查看: 3537|回复: 21
G475电池关机之后指示灯还是亮的 不能再次开机
发表于 2015-4-20 21:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里有修过类似故障的哥们 根据他的思路修了 发现不是一样的故障 这个机器用电源完全正常 用电池开机关了之后指示灯是亮的 不能完全关 也不能再次开机 刷过BIOS ,南桥 EC之类的看到以前他们都没有换好 所以没动 有没有哪位师傅修过的 帮忙指点一下
发表于 2015-4-20 21:24:31 | 只看该作者 �
之前遇到华硕的机器跟你的一样最后换开关板修好的
发表于 2015-4-20 21:28:22 | 只看该作者 �
关机后灯还亮的  应该是还有S0状态的电压存在   查一下哪个电压是不该有的 修没   就搞定了
电池状态下所有的电压都有测试过 关机之后所有的电压都关闭了除了+3.3ALW +5ALW 和1.1ALW 全部正常 后级电压全部都断开了的 而且你插上电源 灯就不亮了 一切正常了  详情 回复 发表于 2015-4-20 21:41
发表于 2015-4-20 21:41:37 | 只看该作者 �
额 好奇葩 刷个BIOS看看吧  详情 回复 发表于 2015-4-20 21:45
发表于 2015-4-20 21:45:46 | 只看该作者 �
liuhuahong 发表于 2015-4-20 21:41
电池状态下所有的电压都有测试过 关机之后所有的电压都关闭了除了+3.3ALW +5ALW 和1.1ALW 全部正常 后级 ...
额  好奇葩      刷个BIOS看看吧
刷了BIOS了 这个机器论坛里面有帖子 有一个大神修好了 不过我这个不是他那个问题 这板子 真是哔了狗了  详情 回复 发表于 2015-4-20 21:49
发表于 2015-4-20 21:49:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-20 21:45
额  好奇葩      刷个BIOS看看吧
发表于 2015-4-20 21:58:37 | 只看该作者 �
查一下充电芯片,换一个试试有收获
发表于 2015-4-20 22:13:41 | 只看该作者 �
NO   还是换 EC 试试...
EC换了 充电芯片也换了 还是不行 不知道修哪里了  详情 回复 发表于 2015-4-22 18:32
发表于 2015-4-22 18:32:38 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2015-4-20 22:13
NO   还是换 EC 试试...
发表于 2015-4-22 18:36:16 | 只看该作者 �
南桥吧 这机子南桥坏的多
发表于 2015-4-22 18:38:53 | 只看该作者 �
应该是桥有问题吧
发表于 2015-4-22 19:16:11 | 只看该作者 �
暂时先不考虑动桥 因为是亮机的
发表于 2015-4-22 19:21:56 | 只看该作者 �
觉得南桥的可能性比较小 看了帖子 他们换桥以后好像也没好
发表于 2015-4-22 19:38:54 | 只看该作者 �
TPS51123吧 找电源IC
发表于 2015-4-22 19:59:30 | 只看该作者 �
关了机,灯还是亮的,看来还是没把全部的电压关完,我觉得有可能是休眠这一块的问题
发表于 2015-4-22 20:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前有修一个联想不能完全关机,刷bios搞定
发表于 2015-4-22 21:11:24 | 只看该作者 �
冲放电芯片换过没是不是串信号过来影响那几个电压 了
发表于 2015-4-27 10:12:09 | 只看该作者 �
我觉得EC BIOS的可能性比较大  是不是你没刷好啊
发表于 2015-5-22 11:24:44 | 只看该作者 �
楼主解决没有,我这一台G475AX跟你的一模一样的问题
发表于 2015-5-22 12:29:32 | 只看该作者 �
ECbios  看代机正常不
