查看: 5574|回复: 12
4736zg通病适配器可以正常开机,电池不能开机。
发表于 2014-12-10 15:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过两台宏碁4736ZG的笔记本都是有掉电的通病。但两台故障有些不一样。一台是进系统用半个小时或几个小时掉电。处理办法加焊显卡解决故障。还有台是前天同行拿过来的一台,说不开机。我接电源可以开机,但电池开机不正常,误以为就是电池开机不正常要修的。查接口没有问题1,2脚11.9V。3脚2.3V。3.4脚3.3V都正常,思路错了,一下进入死路了,想想手上机器没修好又来一台,怎么搞,而且同行要5点以前给结果,因为前几天有两台没修好,所以这次短时间没结果就先通知他。没·办法。新手没经验。这时脑子比较乱,算了听歌放松心情一下。过了会儿,再看看,适配器可以开机,电池不可以开机或许电池坏了,去系统看看充电不,有密码,进PE看看,刚进PE就掉电那就说明还是有问题主板。思路错了,怀疑电池了,又上论坛看看,ENC大电容不良引起的帖子真不少。NEC大电容换了,上电OK装机测试一切正常,两台两个通病。
希望和我一样的新手遇到这样的故障多看看论坛的帖子,或许就有办法了,大师看了也不要笑我,我现在一个人在店里,修笔记本没什么经验通病什么都是不太清楚的。本实习现在没办法。修不出来就看看论坛。这里也希望有大师们多发帖子。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
约西 + 1 给你加个分鼓励一下!!!
发表于 2014-12-12 16:38:55 | 只看该作者 �
新手能修好就是自信,一步一步来的。
发表于 2014-12-12 20:24:39 | 只看该作者 �
给力赞个。。。。学习了。。感谢分享,辛苦了
发表于 2014-12-12 20:58:27 | 只看该作者 �
每个人都有不同的成长厉程!楼主开门红啊,好兆头。
发表于 2014-12-12 21:22:30 | 只看该作者 �
这个大电容容易出现乱七八糟的问题
发表于 2014-12-12 21:30:08 | 只看该作者 �
新手学习中。谢谢
发表于 2014-12-12 21:34:59 | 只看该作者 �
掉电是比较常见的故障,成因也五花八门。
发表于 2014-12-12 21:46:40 | 只看该作者 �
恩,能想到通病的已经不错了,希望你进步起来。宏基的NEC确实是通病
发表于 2014-12-12 21:59:51 | 只看该作者 �
楼主运气蛮不错的    我也修过一台Acer4736zg  故障是  进系统掉电  拆机后果断干nec大电容   好了不掉了 裸板家硬盘测试  一开始还没事  后来打算装机  又试了一次 电流0.9就是不显  显卡也干了  最后没修好
发表于 2014-12-12 22:10:09 | 只看该作者 �
是电池能开机吧
发表于 2014-12-12 22:10:47 | 只看该作者 �
楼主的两台机都是通病
发表于 2014-12-12 22:21:40 | 只看该作者 �
NEC大电容通病很多,一帮看到差不多都 是他引起的
发表于 2014-12-12 22:29:43 | 只看该作者 �
顶一下!我觉得只要是有NEC大电容的逮着就换掉,基本上很多问题都解决 了!
