查看: 2489|回复: 4
苹果 A1278 820-2936B 电池可以开机,电源不能开
发表于 2014-12-29 11:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接了台小白,插外电源亮绿灯不开机,待机电流0.01,单插电源接口不接电池,R7020电压为1.1V,插上电池和电源电脑自动开机,R7020上有12V,电源显示电流还是0.01,不知道是哪里短路拉低了电压,已经跟换过充电芯片了,故障依旧,插上再取掉电池时(也没有插电源),R7020上依旧还是有12V,慢慢的降。Q7085有S极16V输入,D极没有输出,
因为没有学习过理论知识,基本都靠经验维修的,让大家见笑了
发表于 2014-12-29 12:18:09 | 只看该作者 �
这个必须要靠图纸来维修了,不能那么肯定充电芯片坏啊,
已经修好 了,Q7085 不过电 更换,还一个是充电检查电阻坏了,换掉  详情 回复 发表于 2014-12-29 12:57
发表于 2014-12-29 12:57:34 | 只看该作者 �
楼主说的是检测整机系统电流的采样电阻吗?上个图就好了  详情 回复 发表于 2015-1-5 13:57
发表于 2015-1-5 13:23:02 | 只看该作者 �
学习了,多谢分享
发表于 2015-1-5 13:57:57 | 只看该作者 �
