查看: 1741|回复: 7
很奇怪的上电池不能开机
发表于 2015-1-15 12:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
dell m301z,
单接电池或者同时接电池电源的情况下,关机几分钟后就不能开机,
必须拨掉电池再插上去才能开机,开机后CMOS会清空,不能开机的时候量3v 5v alw都没有。
单独用电源一切正常,然后拆开主板想找原因,结果接上电池一切正常,最后发现只要不连指示灯小板,就没问题。
大家看看这是什么情况?指示灯小板就硬盘下方那个,上面有电源灯、充电灯、硬盘读灯,还有个磁三极管。
发表于 2015-1-15 13:36:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那不就是LID#信号的问题吗?
发表于 2015-1-15 13:48:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你重点查看保护隔离电路
发表于 2015-1-15 13:51:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
又是但疼的问题,直接跟客户说电池坏了,用电源开机就好,呵呵
发表于 2015-1-15 14:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec有问题,换ec可以搞定
发表于 2015-1-15 14:51:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
充电小班坏了
发表于 2015-1-15 14:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离
发表于 2015-1-19 13:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
仔细看贴,电池充放电都正常的。
