当前专题: 插电自动开机
x455lj rev2.1 不出PLT_RST#
版号是x455lj rev2.1 目前故障为插电自动上电,电流0.1560 根据时序走,走到PLT_RST#就不出来,不通电测量阻值为123.3k 感觉正常,通电阻值为22.2欧、不知道...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕N61JQ开机不亮电流停在2.25刷BIOS决绝问题
而且插电自动上电,拆了内存电流上到1.89就掉电重启,应该是没检测到内存。拆机检查,测量coms电池是有电的,其他电压也都有,那就先刷BIOS吧!此机器只有一个...
标签: 自动重启   自动上电   刷BIOS   阅读全文
捷波P5AXP自动上电不跑码维修
捷波P5AXP自动上电不跑码维修
收到客户故障主机,客户描述为不开机,上电查看故障发现插电自动开机后很快保护关机,先拔12V小电源观察插电后自动开机不在关机了,判断为CPU供电电路有短路,...
标签: 自动上电   阅读全文
DELL 台式机 换主板后自动上电——F1报错
一台DELL台式机主板坏的很严重,弃修,找了一片二手板,换上之后能正常进...报错一大堆,还有,一插电就自动开机,这个能在BIOS里关掉吗?1597348
标签: 自动上电   阅读全文
AOC E2351F 原机MCU
AOC E2351F 原机MCU
该机型有些朋友刷了论坛里下载的文件后反应触摸不能感应,其实也不是型号不匹配,刷错机型表现为插电自动开机后闪两下再黑屏。触摸不能用多数都是触摸板损坏,且...
标签: 电脑关机   阅读全文
macbook pro A1425求助
macbook pro A1425求助
接电池情况下插电自动开机,进系统正常,电池充放电正常,但CPU温度比较高,风扇一直低速运转,看电影半小时自动关机,CPU很烫,WIN10下鲁大师测试1分钟上到95度...
标签: win10   阅读全文
B51-80不通电维修
B51-80不通电维修
想省事,直接飞线一个3V过去,插电自动上电,有糊味,线烧了,哈哈哈 犯二了。把烧的线补好。测D24还是没输出,有输入,估计这二极管坏了,找了坏板子一圈没有,...
标签: 自动上电   开关针电压   阅读全文
联想Y400不触发
联想Y400不触发
装机收钱,因为这种修过几次了,然而这不是重点,重点是人家拿回家开了2小时自动掉电,又没有待机了,这个无语了,第一次碰到,插电PQ13 一段5V,一段2V多 ...
标签: 不触发   掉电   通病   阅读全文
RV411 不开机
RV411 不开机
机器自动开机了 0.6A 不亮 因为没上EC 最后换好EC后 测试 一切正常 充电也OK。公共点没短路 插电源大短 是因为充电芯片短路引起的。但是公共点测量不出来短路 ...
标签: 不开机   芯片   掉电   阅读全文
经典问题-15年新款PROA1502屏暗维修
仿宋_GB2312]由图所得,管子想导通,必须要分压,可是芯片换过,11脚为何不会自动拉低呢?原因只有一个,芯片正常工作的条件还没有满足,根据以往的...
标签: 电脑配置   阅读全文
联想v4000 11269-2 待机高维修 求分求精
3:屏线接好,插电自动开机。按开关键没有一点反应 查开关,EC93开机脚有拉低EC又坏了?...
标签: 158   阅读全文
HP CQ45(6050A2493101-MB-A02)开机报错90B
换好待机芯片后机子能触发了,看电流也亮机了,以为好了就把板子装回去,接上屏插电开机,电流一路小跑最后亮机,不过机子是亮了但是报警...
标签: 开机报错   阅读全文
联想945GC-M2主板不触发维修
联想945GC-M2主板不触发维修
和5VSB但用的是VCC电压这样待机他就不产生3.3伏,考虑了下不行改下试试,把电阻R998改到R999然后焊了一根线到D22插电自动上电,看码已经正常接显示器亮了。
标签: 时序图   自动上电   阅读全文
b520e不带tv板 待机异常
b520e不带tv板 待机异常
http://www.chinafix.com/thread-1104060-1-1.html)换了电源插电开关上的指示灯自动亮起,测试没有cpu电压。bios刷了好多个都没用,通电屏幕显示无信号,...
标签: cpu   BIOS   掉电   黑屏   阅读全文
DELL-N1440开机不显示过一会两声报警
然后我加焊了北桥故障依旧,然后又更换了AF82801IBM,结果悲剧了,插电自动上电,电流停在0.21A过一会开关指示灯暗一下,关不了机了。北桥电压1.06V南桥电压1.52...
标签: 自动上电   阅读全文
映泰G41 DVI BIOS自动上电
映泰G41 DVI BIOS自动上电
一插电,自动开机,什么情况,CPU,内存电压正常,怀疑IO问题
标签: 自动上电   阅读全文
惠普 HP OMNI 120PC 板号DAOWJ7MB6EO REV:E
拿来插电.电流0.01 0.02 按开机没反应。拆机检查,看到3.5V 供电芯片...0.65,自动开机,关不了机。插不插内存电流都是0.54 到0.6左右。求大神帮忙分析分析!谢谢!
标签: 自动上电   阅读全文
神舟-战神K650D-I7的隐性故障
神舟-战神K650D-I7的隐性故障
故障:插电自动开机,关机后无法再开机 同行送修一台战神K650D笔记本,说插电有时自动开机,自动...
ASUS X550C 插电自动开机
ASUS X550C 插电自动开机
X550C笔记本 一插上电就自动开机 开机之后可以按开关关机 若在系统里面 点击“关机”之后、关机了之后 会自动开机 postscript:1.BIOS电池有电且...
华硕h61m-k自动开机不显
华硕h61m-k自动开机不显
插电自动开机,量开关3.3V,正常,待机,网卡均无短路,拿下io边上的330排阻,不再自动 开机,换掉,亮机
标签: 华硕   阅读全文
