查看: 1583|回复: 6
联想Y400不触发
发表于 2017-10-20 13:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候无待机,好了一看就乐了,这机器有个通病,就是PQ13左边的电容容易腐蚀,都是海绵惹的祸,拆掉电容,插电待机有了,开机OK ,装机收钱,因为这种修过几次了,然而这不是重点,重点是人家拿回家开了2小时自动掉电,又没有待机了,这个无语了,第一次碰到,插电PQ13 一段5V,一段2V多  当5V拉低 2V出来的时候是正常的,但是现在插电5V有,2V只有1V多,量来量去,没该明白,最后直接把 5V 和1V飞线,5V拉低了  每次都可以开机,都正常,请问这个 应该没什么后遗症吧?
发表于 2017-10-20 13:09:39 | 只看该作者 �
哈哈  富贵险中求
发表于 2017-10-20 14:40:28 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器是不是PQ13已经不良了啊!
PQ13是好的 我换过一个,刚开始是好的,后来就不行,最后只要在那一圈加热下就OK  详情 回复 发表于 2017-10-22 18:49
发表于 2017-10-20 21:22:44 | 只看该作者 �
测试稳定 一般没事    求助最好附图  这样便于分析
发表于 2017-10-21 11:38:13 | 只看该作者 �
不是PQ13已经不良了  换试一试呀
发表于 2017-10-21 16:36:11 | 只看该作者 �
多测试一会,一般没有问题的话,拿回家应该也是没有问题的
发表于 2017-10-22 18:49:42 | 只看该作者 �
