查看: 2435|回复: 8
[已解决]
RV411 不开机
发表于 2017-10-18 12:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台三星RV411 ,客户说不开机。  去掉电池 接可调电源 大短路。迅速拆机 取下主板 测量。 发现公共点不短路。 TPS51125 的线性VREG3短路。隔离管第一颗击穿    奇怪了 为什么会大短路 。VREG3短路  这个机器 一般是EC 坏, 先拆了EC  VREG3 对地阻值正常了。  现在来修公共点电压。查询图纸 发现电源接口正级通过Q501进过Q508给ISL6255A 充电芯片 25脚供电 。 测量发现25脚短路了。最后换了ISL6255A Q501是P沟道MOS管 和充电芯片的上下管 AP4232双管 还有第一个P沟道的小MOS管 插电 公共点电压已经出来了。 机器自动开机了 0.6A 不亮   因为没上EC   最后换好EC后 测试 一切正常  充电也OK。  公共点没短路 插电源大短 是因为充电芯片短路引起的。 但是公共点测量不出来短路 因为前面有颗Q508。
发表于 2017-10-18 20:54:57 | 只看该作者 �
谢文斌 发表于 2017-10-18 12:55
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-18 20:55:13 | 只看该作者 �
hnliuhuiyang 发表于 2017-10-18 17:40
#在这里快速回复#常新的电脑,本来是要送维修站的,可是神舟的维修站关闭了,没有了。只好自已修。
你这回复什么意义、》???
发表于 2017-10-19 05:18:25 | 只看该作者 �
是不是烧断了。。。。。楼主配上图就完美了
发表于 2017-10-19 09:19:30 | 只看该作者 �
楼主技术高!学习!有图就好了!
发表于 2017-10-19 10:46:07 | 只看该作者 �
要是楼主配上图片就能看得更明白,没图总是在脑海里想象。
发表于 2017-10-21 09:05:41 | 只看该作者 �
换了那么多管,如果加点图,好好排版一下这贴就能加精了。
不会排版啊 怎么编辑  详情 回复 发表于 2017-10-21 09:42
发表于 2017-10-21 09:42:14 | 只看该作者 �
不会排版啊             怎么编辑
发表于 2017-10-25 11:57:47 | 只看该作者 �
楼主技术高!学习!有图就好了!
