- 积分
- 953
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-3
- 精华
型号:联想v4000 版号:11269-2
1:
插电电流0.2机待机芯片
查线性3v没有
线性3v被拉低
飞线烧机 EC挂了
换EC外接显示器亮机
2:
楼主以为好了,直接装机
装好之后,上电直接5A
拆机检查发现屏线断了
(这是线已经接好的)
3:
屏线接好,插电自动开机。
按开关键没有一点反应
查开关,EC93开机脚有拉低
EC又坏了??
4:
又换了一个EC
开关机正常,但是灰屏。
5:
没办法,找图纸吧
迅维上还没有。
找了半天,找了一个相近的图纸
11260-1(这图EC,开关与11269-2一样)
测量17脚lid无电压
6:
在板子上找了半天lid没找到
后来在屏线上找到
直接拔掉
7:
上电开机亮屏
总结:初始故障屏线压断,烧坏了ec
一开始换完ec已经好了。只是没发现屏线断了
装上屏线上电之后,又把ec,lid给烧了
