查看: 16434|回复: 62
[笔记本]
神舟-战神K650D-I7的隐性故障
发表于 2017-9-1 14:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:战神K650D-I7
板号:6-71-W65S0-D02
故障:插电自动开机,关机后无法再开机
同行送修一台战神K650D笔记本,说插电有时自动开机,自动断电,关机后不能开机。拆开检查没发现有进水,通电测试按开关正常开机,再关机后开机无法开了。找来图纸插电量了开关有18V左右,没有发现异常。插电过了5秒左右主板自动开机,强制关机后再按开关开机开不起来了。看了图纸开关脚第一脚进了一个P2808B的3脚,当触发开关时拉低3脚来控制6脚为低电平,6脚接了EC的18脚开机脚。插电自动开机时量P2808B的6脚为低电平,3脚15.6V左右。断开R328量EC开关脚正常,P2808B的6脚依然是低电平,量了上拉R119正常后,果断更换P2808B。以为好了,第一次插电没有自动开机了,按开关开机,开机后再关机都正常,第二次再插电试机时,又自动开机了。相当郁闷。
后来静下心来想,怎么开关有时量到18点几V,有时量只有15V几,而且开关脚电压极不稳定,后来断开把P2808B的3脚断开,悬空后,没有再自动开机,怎么插也不自动开机了。量P2808B的3脚电压18.几V,而且很稳定,看来问题出在开关到P2808B的3脚之间。再来看下图,P2808B的3脚跟J_SW1之间接了个D4,实际是空的,还接了个D3跟R22,R22也是空的,看来只有这个D3影响了。把D3拆了,把P2808B的3脚焊回,通电量电压18.几V正常,再也没有自动开机了,应该是D3坏了,导致漏电造成这个故障。
就是下面这个鬼东西
总算修复,谢谢各位,觉得有用支持一下,加分!
购买记录
购买人数340价格购买时间
 会员1596059300鑫豆2025-5-6 10:29
 会员6391132元2023-2-6 18:41
 会员13391682元2023-1-8 14:33
 会员11450142元2022-12-30 10:04
 会员4556662元2022-12-14 22:18
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +14 +7 收起 理由
。海绵宝宝。 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
扬帆起航 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
我是学习滴 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
Administrator1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-22 15:34:11 | 只看该作者 �
D3的位置终于找到了分享给大家秒杀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-9-2 19:22:54 | 只看该作者 �
大神舟现在都是高端机啊,大神舟现在都是高端机啊,大神舟现在都是高端机啊,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-9-1 15:06:45 | 只看该作者 �
正在修这个机子,进水的没修好,SUSC跟SUSB南桥不发出,换了南桥问题一样,南桥工和条件满足,没搞了
不是有图纸吗?按时序来搞呀!很多问题都是有理可依的  详情 回复 发表于 2017-9-1 19:37
发表于 2017-9-1 15:14:57 | 只看该作者 �
思路清晰,不错不错、、、、、、、、
发表于 2017-9-1 15:25:54 | 只看该作者 �
那么这个管子的作用是什么呢?不装也行?
发表于 2017-9-1 15:59:50 | 只看该作者 �
谢谢分享以后遇到这个问题秒杀
发表于 2017-9-1 17:00:26 | 只看该作者 �
开关电压不稳定 导致时开时不开,,,,,
发表于 2017-9-1 17:17:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,上次有个同行碰到这问题没搞好……
发表于 2017-9-1 19:37:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 19:58:58 | 只看该作者 �
思路清晰,66666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-1 20:20:33 | 只看该作者 �
这个好像是通病了吧  遇到挺多台了
发表于 2017-9-1 22:13:48 | 只看该作者 �
我看到一半就知道是这个玩意 漏电造成的··蟹蟹楼主分享···
发表于 2017-9-2 00:33:01 | 只看该作者 �
我也有一台和你一样的机器bios设置之后就不能触发过五分钟就能触发不设置bios正常使用不受任何影响。
查查桥的RTC电路吧,应该这块有问题,  详情 回复 发表于 2017-9-2 12:25
发表于 2017-9-2 12:25:04 | 只看该作者 �
查查桥的RTC电路吧,应该这块有问题,
发表于 2017-9-2 12:27:09 | 只看该作者 �
修疑难杂症 都需要静下心来修。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 12:33:55 | 只看该作者 �
这种板子 8208 最爱坏,,桥坏的也多。 楼主不错思路清晰
发表于 2017-9-2 12:39:09 | 只看该作者 �
这个厉害了
发表于 2017-9-2 12:39:25 | 只看该作者 �
这个机子问题挺多的
发表于 2017-9-2 12:39:43 | 只看该作者 �
而且对维修人员来说还不是太好查
回贴不要刷楼 再刷楼就处罚了  详情 回复 发表于 2017-9-2 21:04
发表于 2017-9-2 13:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主细心技术好 谢谢分享下次碰到我可以对照你的维修思路搞一下
发表于 2017-9-2 13:40:25 | 只看该作者 �
楼主分析的细腻,不然这样的问题是很难找到的,感谢分享
