查看: 3169|回复: 12
ASUS X550C 插电自动开机
发表于 2017-8-29 11:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题手上有一台华硕 X550C笔记本
一插上电就自动开机
开机之后可以按开关关机
若在系统里面 点击“关机”之后、
关机了之后 会自动开机
postscript: 1.BIOS电池有电且时间正常  2.BIOS刷过几个,故障不变
发表于 2017-8-29 11:41:45 | 只看该作者 �
看看网卡,有没有短路, 刷 EC程序,看看
发表于 2017-8-29 11:33:19 | 只看该作者 �
BIOS电池没电了吗?????。。。。
BIOS电池有电,时间也正常  详情 回复 发表于 2017-8-29 11:35
发表于 2017-8-29 11:34:11 | 只看该作者 �
BIOS 刷了两个了 都一样的故障
发表于 2017-8-29 11:35:39 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2017-8-29 11:33
BIOS电池没电了吗?????。。。。
BIOS电池有电,时间也正常
发表于 2017-8-29 11:47:29 | 只看该作者 �
你看看你这台机器是不是挂了双硬盘 就是在光驱位那边挂了一块盘 是的话 要把光驱托架的开关拨一下
裸板的 接了个屏  详情 回复 发表于 2017-8-29 13:14
发表于 2017-8-29 12:28:35 | 只看该作者 �
你裸板正常不,这机器BIOS还原了会这样,
裸板还是这个样子的……………………………………  详情 回复 发表于 2017-8-29 13:15
发表于 2017-8-29 12:33:46 | 只看该作者 �
网卡吧         有个wake信号的好像
LANWAKEB PIN40 为3.3V  详情 回复 发表于 2017-8-29 13:17
发表于 2017-8-29 13:14:40 | 只看该作者 �
裸板的  接了个屏
发表于 2017-8-29 13:15:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 13:17:30 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-8-29 12:33
网卡吧         有个wake信号的好像
哦 那正常的  详情 回复 发表于 2017-8-29 13:38
发表于 2017-8-29 13:38:27 | 只看该作者 �
哦   那正常的
发表于 2019-9-17 16:26:14 | 只看该作者 �
