查看: 2153|回复: 6
华硕h61m-k自动开机不显
发表于 2017-8-27 15:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电自动开机,,,量开关3.3V,正常,待机,网卡均无短路,拿下io边上的330排阻,不再自动
开机,换掉,,亮机
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
llxy766 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-27 16:41:35 | 只看该作者 �
好像是大颗的330吧。PCI插槽那里
发表于 2017-8-27 17:06:57 | 只看该作者 �
靠,,不是822,么,,怎么变330了
发表于 2017-8-27 17:21:20 | 只看该作者 �
330排阻位置如图所画圈圈所示,一端到31脚。。。
发表于 2017-8-27 18:05:05 | 只看该作者 �
触发信号的上拉电阻?
发表于 2017-8-28 08:31:39 | 只看该作者 �
应该是IO的PSON信号到ATX排插绿线连接排阻。
发表于 2017-9-3 20:15:09 | 只看该作者 �
330的电阻,我很少修到坏的,学习了
