当前专题: 笔记本暗屏
华硕笔记本板号X550ZE人为故障维修
华硕笔记本板号X550ZE人为故障维修
忽然想起来人为故障,把屏幕接上,等10分钟开机,发现暗屏,算了,还是老老实实下点位吧 一目了然,屏幕开启没有电压,打阻值正常,BACK_EN屏幕开启信号通过D...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
G50-80开机正常 屏背光不亮暗屏
G50-80开机正常 屏背光不亮暗屏
本帖最后由 木易龍 于 2017-8-5 17:50 编辑上午接了个笔记本修台式机修多了修下笔记本换个口味 这个笔记本拿到手能触发能关机 仔细观察发现开机的时候...
联想 G505 开机进系统黑屏 大神求助
我这里有个 联想 G505 笔记本 开机正常 进系统 就暗屏 用手电筒能看见,进PE 也是 一样 进度条过了 就暗 屏也换过。大神 帮助啊!
友达B140XTN02暗屏
友达B140XTN02暗屏
一台DELL的笔记本暗屏,屏的型号是B140XTN02,EDP屏,拆屏下来检测是屏的背光升压电路电容短路,保险坏。1549440 把下图1和2标识的电容保险换...
三星笔记本维修
三星笔记本维修
悲剧就是从这个时候开始的,刷完之后就不触发了,刷过三星的笔记本都知道,刷完之后会更新EC的程序,判断此BIOS坑爹,EC型号是KB9010,好在论坛有个人上传了仅此...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
HP笔记本板号Y07内屏显示暗屏求图纸分析修机
HP笔记本板号Y07内屏显示暗屏求图纸分析修机15472521547254外显是正常的,求亲们图纸分享或维修思路:handshake:handshake
联想Z40-70笔记本暗屏维修
联想Z40-70笔记本暗屏维修
联想笔记本型号:联想Z40-70 原因:暗屏,屏灯不亮1547152 电脑送来时我看下屏不亮,先排除软件问题。开始按F12调节亮度没有反应,进PE也没有...
三星Q35暗屏维修
三星Q35暗屏维修
用一根好的灯管接上笔记本屏幕高压条,不亮。可以判断要么高压条坏,要么主板主板背光开启供电问题。手上没有高压条,看看图纸先查查条件锁定...
标签: Windows   阅读全文
HP g4暗屏通病分享大家 意想不到
HP g4暗屏通病分享大家 意想不到
跟顾客报价300维修显卡,顾客留机后(下午五点终于开张,等的很心累啊),准备拆机干显卡刷bios,仔细一看屏幕暗屏,从论坛找各种通病有的说显卡有的说芯片虚汗...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想s40-70
联想s40-70
本帖最后由 guohuang 于 2017-7-23 18:58 编辑前些天收到同行送来的联想s40-70笔记本一台 问题短路 放了有一个星期没回话同行说先带走 过了两天又说...
宏基笔记本暗屏之移花接木
宏基笔记本暗屏之移花接木
以前在维修到这样的问题基本就是测量下屏供电 开启。保险。正常的情况就换个升压芯片不行就换屏。看到迅维老师的各种移花接木方法也比较实用。...
联想SL410K闪屏,有时黑屏
联想SL410K闪屏,有时黑屏
接到一台SL410K笔记本,拿来的时候客户说闪屏,在测试的时候没有闪屏,只有黑屏,有开机声,用手电看可以隐约看到桌面,看起来是暗屏。为了方便,直接拆屏...
标签: 闪屏   阅读全文
苹果A1466
苹果A1466
今天同行送过来苹果笔记本 说,开机听到响声 不显示 接到 打开暗屏,接着报价 主板坏了 600,客户同意 说修了,直接拆机看看 没有进水痕迹,拆下主板看看 ...
华硕F81之LED暗屏更换背光LED灯条维修
同行送修一台华硕F811538227说是屏不亮,外接可以亮,让他放店里,忙完手里的活后,开机看了一下,原来是暗屏,很老的本子了,拆开B壳后一看...
笔记本屏暗屏维修经验
笔记本屏暗屏维修经验
联想笔记本的屏,发现闪一下就灭了,暗屏,我就直接拆屏换升压芯片之后发现灯珠闪,偶尔有几个不亮,找不到一样的屏,不然灯珠不用拆下来,直接把玻璃对换就行了...
ASUS K550D开机不显问题
ASUS K550D开机不显问题
最近先后收到5台华硕K550D笔记本,故障都是开机不显,或者开机暗屏,白屏,其中一台为二修机,显卡被上家焊得面目全非,虽然焊好了,但是没做清洁,看上去一团遭...
华硕X550D清灰完暗屏
华硕X550D清灰完暗屏
机器到手细看是暗屏,看了下这个笔记本内置电池,应该是带电插拔屏线造成的。通过理论分析3.3屏供电应该是正常。原因有 1屏19v供电未到屏。2亮度控制电压不正常...
笔记本LED屏的亮度开启是哪个信号来?
笔记本LED屏的亮度开启是哪个信号来?
笔记本LED屏的亮度开启是哪个信号来?HP DV4-3125TX 暗屏故障 bios 刷过 还是那样 没图纸。
ThinkPad sl400 暗屏维修
ThinkPad sl400 暗屏维修
自己用的一台老爷机,2008年买...为了确认,特意问了笔记本维修部的黄老师得到确认就是一个保险,换掉。开机终于亮了。在这特别感谢黄老师的指导。现正在自学维修。
松下笔记本cf53暗屏,外接显示显示正常。
松下笔记本cf53暗屏,外接显示显示正常。请问各位大神具体是什么情况,换完屏幕就成这样子了
