- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-30
- 精华
同行送修机器,说清完灰后不亮。机器到手细看是暗屏,看了下这个笔记本内置电池,应该是带电插拔屏线造成的。通过理论分析3.3屏供电应该是正常。原因有 1屏19v供电未到屏。2亮度控制电压不正常也会暗屏。测了下屏接口19v正常,这时也不知道屏亮度控制是那个引脚。找了下图纸也没有找到。这时在屏接口附近看到一屏信号转换芯片RTD2136。想起前几天修了一进水机器DELL5525用的是这个芯片。赞考了一下,19脚TL_INVT_PWM就是亮度控制信号。实测1.2伏。偏低应该是3.3伏这样。看看20脚TL_ENVDD是3.3v屏供电开启脚。于是从19脚拉一根线到20脚。开机开机一切正常。由于同行也得赔钱,就收了50大洋。
