查看: 6370|回复: 6
友达B140XTN02暗屏
发表于 2017-8-2 09:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台DELL的笔记本暗屏,屏的型号是B140XTN02,EDP屏,拆屏下来检测是屏的背光升压电路电容短路,保险坏。
把下图1和2标识的电容保险换后,开机亮一秒钟后就暗屏。因为是EDP的屏没有找到相同的坏屏,只好从网上定了一个升压芯片,更换后就连续的闪,闪闪。
后又将标识3的电阻换成10欧的电阻。同样的闪。最后找来一块相似的屏,将5,6标识的电感,二极管更换。屏幕亮了。
发表于 2017-8-2 09:14:28 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有坏屏 就简单多了
发表于 2017-8-2 09:44:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主对这个机子很是有研究啊,下次修到不是一般的方便了!
发表于 2017-8-2 10:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼上的灌水,小心被扣分,最讨厌这种人了。。。。。。。
发表于 2017-8-2 11:01:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
额,二极管和电感坏了?常见的就是电容击穿,烧保险,电感坏的没见过
恩,电感很少见,我只见过一次,没找到原型号,找了个相近的  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:04
发表于 2017-8-2 11:02:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最好还是留着坏屏,拆件用,要不然横麻烦的
发表于 2017-8-2 11:04:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
