查看: 6184|回复: 9
[笔记本电脑]
联想Z40-70笔记本暗屏维修
发表于 2017-7-29 18:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本型号:联想Z40-70
原因:暗屏,屏灯不亮
电脑送来时我看下屏不亮,先排除软件问题。开始按F12调节亮度没有反应,进PE也没有反应。一点都不亮,记得之前修过一个联想Z400的机器,来时屏幕暗,进PE调节亮度正常,做个系统就可以了。但是这个不像是软件问题,应该是硬件问题。
拆开屏幕外壳,首先先查屏线接口第二脚是20V左右的亮屏电压,经测试正常。查看屏灯接口处,发现没有电压。不正常,一般屏线接口20V左右的电压,来到一个保险电阻,来控制后级屏灯短路的情况,通过转换到屏灯接口,我用万用表检查保险,发现烧了,一般保险烧跟后级短路也有关系,所以你不能直接换保险,这时候发现两个20V的大电容有一个短路,直接连到屏灯接口的。当时顿时很高兴,原来是电容短路。换掉电容,换个保险,开机亮屏正常。
给个亮屏图。最近没有下载分了,欢迎加分。
笔记本屏幕暗专题:https://www.chinafix.com/zt/9832-1.html
发表于 2017-7-29 18:20:50 | 只看该作者 �
不错的,又修好了一个。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 18:26:39 | 只看该作者 �
不错啊,又可收几百了。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 18:27:32 | 只看该作者 �
有没有这BIOS啊,传上分享一下嘛。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 18:39:24 | 只看该作者 �
捡干鱼的故障,捞啪啪。。。。 我最喜欢这种低成本的 维修 来钱就是快 和爽
发表于 2017-7-29 18:45:09 | 只看该作者 �
联想 啊 联 想  真 的 做工 太 差了
H55
不差,做维修还能赚钱啊。。。小伙子  详情 回复 发表于 2017-7-29 18:48
发表于 2017-7-29 18:48:16 | 只看该作者 �
不差,做维修还能赚钱啊。。。小伙子
发表于 2017-7-29 19:06:18 | 只看该作者 �
不错啊,又可收几百了。。。。。。。。。发了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
chencangjin -1 “又可收几百了“成了你的专用回帖内容
发表于 2017-7-29 19:32:45 | 只看该作者 �
这种问题修起来真爽,挣钱跟玩儿似的
发表于 2017-7-29 20:48:31 | 只看该作者 �
就喜欢这样的故障,省时间,还挣钱,多出几款这样的机子更好。。。。。
