查看: 3511|回复: 14
联想s40-70
发表于 2017-7-23 18:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天收到同行送来的联想s40-70笔记本一台 问题短路 放了有一个星期没回话同行说先带走 过了两天又说客户同意修 拆机看坏的东西太多了 屏线 屏接口 和rtd2132到货就换上 显示了 但是暗屏 换了两个屏幕都不行 查图纸 +ledvdd 正常  +ledvdd-conn 3.3 也都有 不知怎么搞了 到论坛看说要刷程序 但不知怎么刷 请大师看看
发表于 2017-7-23 18:58:13 | 只看该作者 �
请师傅们给小弟点思路这种怎么刷程序 没刷过这种 饼哥能帮忙看看吗?
发表于 2017-7-23 19:06:55 | 只看该作者 �
直接改线路   让他满足4个条件就可以亮一般暗屏我都是改的
发表于 2017-7-23 19:11:22 | 只看该作者 �
没刷过  帮顶{:4_115:}
发表于 2017-7-23 19:56:25 | 只看该作者 �
应该不是程序问题  背光开启信号正常后 ,就测量屏接口供电是否正常
发表于 2017-7-23 23:17:27 | 只看该作者 �
若只是暗屏 可以查下暗屏的条件 却的信号可以强制拉高试试
还有就是屏线是不是好的?ni ba你把屏拆下来测一下屏幕上面的条件吧  详情 回复 发表于 2017-7-24 12:54
背光开启 查了都有 就是听论坛里的兄弟说要刷程序  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:55
发表于 2017-7-24 08:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 09:04:28 | 只看该作者 �
LED的那四个条件是不是已经满足了?
谢谢兄弟的提醒 这个确实不要刷程序 rtd_enbkl这根底线断了 补好了 测试ok 谢谢了  详情 回复 发表于 2017-7-30 15:06
ledvdd-conn 3.3v +3v两个都有3.3 +3v-coms 也有3.3 ledvdd也有19v  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:09
发表于 2017-7-24 12:54:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 22:22:42 | 只看该作者 �
  拆屏 测条件 顺便换个屏  {:4_120:}
亲 已经拆开完了 屏换了两块 屏线 换了两根 芯片换了两个 其中有一个是拆机的 一个 是新的 够清楚了吧  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:04
发表于 2017-7-26 16:04:33 | 只看该作者 �
QWER998456 发表于 2017-7-24 22:22
拆屏 测条件 顺便换个屏
发表于 2017-7-26 16:09:23 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2017-7-24 09:04
LED的那四个条件是不是已经满足了?
发表于 2017-7-30 15:06:35 | 只看该作者 �
LED的那四个条件是不是已经满足了?
发表于 2017-7-30 17:40:54 | 只看该作者 �
已经修好多谢各位兄弟的关注和指导 谢谢了
发表于 2017-7-30 18:43:02 | 只看该作者 �
你运气好,这个机器 三大通病, BIOS报废, 第二 CPU报废,第三 CPU虚汗。。。。。。。我修过3台基本都是这个情况
