查看: 1835|回复: 12
联想 G505 开机进系统黑屏 大神求助
发表于 2017-8-5 10:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有个  联想 G505 笔记本  开机正常  进系统 就暗屏 用手电筒能看见,  进PE 也是 一样 进度条过了 就暗  屏也换过。大神 帮助啊!
发表于 2017-8-5 10:46:29 | 只看该作者 �
看看是不是CPU的问题,这个机子CPU容易虚焊
发表于 2017-8-5 11:24:51 | 只看该作者 �
把显卡驱动禁用看还暗不!!!或者一直在BIOS里看暗不!!!进系统才暗要么
发表于 2017-8-5 11:25:51 | 只看该作者 �
暗屏时测一下屏线接口的几个电压!!看哪一个不对 !!!
发表于 2017-8-5 14:22:40 | 只看该作者 �
暗屏时测一下屏线接口的19V电压! 亮度开启信号
发表于 2017-8-5 19:55:15 | 只看该作者 �
应该是屏背光的开启信号问题,查查看这个信号是从哪出来的,应该在显卡那里
发表于 2017-8-5 19:57:02 | 只看该作者 �
暗屏的时候查条件
发表于 2017-8-5 19:57:19 | 只看该作者 �
暗屏的时候查背光条件
发表于 2017-8-5 20:35:37 | 只看该作者 �
刷下BIOS或者查下屏接口定义
发表于 2017-8-5 21:33:09 | 只看该作者 �
小榔头吧。人生短暂。不要浪费时间
发表于 2017-8-5 21:34:30 | 只看该作者 �
先换个屏试试 排除屏问题  或者查下暗屏时候的背光开启条件
发表于 2017-8-8 09:39:33 | 只看该作者 �
已经解决了,用手划伤出了 血 最后是键盘的问题。
发表于 2017-8-8 09:41:05 | 只看该作者 �
管理员我的问题解决了 但是不会把 求助改了 你帮我改下。谢谢
