查看: 2147|回复: 4
[笔记本电脑]
ThinkPad sl400 暗屏维修
发表于 2017-6-28 15:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        自己用的一台老爷机,2008年买的sl400,经过自己换cpu、加内存后还是能用。突然一天开机屏幕不亮了,仔细一看有图像,但没背光,不会是背光灯烧了吧?毕竟用了这么多年了。拆机测量高压条红黑线没电压,再查主板上的高压条供电部分电路(如图)。 测量红色圈的电容对的短路,从废板拆一电容焊上,开机还是不亮,继续查找,发现一个绿色贴片元件,上面写了“k”,一端有19v,另一端无电压。是不是一个保险电阻?为了确认,特意问了笔记本维修部的黄老师得到确认就是一个保险,换掉。开机终于亮了。在这特别感谢黄老师的指导。现正在自学维修。
发表于 2017-6-28 15:51:12 | 只看该作者 �
老毛病,这机子就好有这个毛病,
发表于 2017-6-28 16:01:02 | 只看该作者 �
无意外,,,还是这地方,,,,
发表于 2017-6-28 16:02:41 | 只看该作者 �
自学多吃力呀!来迅维吧!半年成就大师级别!
发表于 2017-7-3 09:06:21 | 只看该作者 �
想来实地培训,可惜没时间,除非辞掉工作,呵呵。
