查看: 1765|回复: 5
笔记本LED屏的亮度开启是哪个信号来?
发表于 2017-7-1 17:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本LED屏的亮度开启是哪个信号来?  HP DV4-3125TX 暗屏故障 bios 刷过 还是那样 没图纸。。
发表于 2017-7-1 18:53:34 | 只看该作者 �
INV_ENABLE 这个是亮度开启信号吗 量着有3.3V 开机后
发表于 2017-7-1 19:10:02 | 只看该作者 �
暗屏首先找个背光正常的屏测试一下吧,今天修个是屏电路led升压短路了
发表于 2017-7-1 19:16:41 | 只看该作者 �
换过了 屏木事 看来就是主板的问题 同行清灰尘后就暗屏了 哎 主板屏线接口有2个针弯了 弄直也还是那样 有个断了焊接好了 还是不行 没找到图纸 找到一个点位图断针的是NC 弯针的是+3V_CAM 屏线也没问题
发表于 2017-7-1 19:31:04 | 只看该作者 �
屏是好的话, 查屏供电, 开启信号跟亮度调节。
发表于 2017-7-2 20:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就从图纸找开启信号,没图纸可以通过屏幕接口定义连接屏线到主板接口找开启信号
