查看: 4989|回复: 67
[笔记本电脑]
三星Q35暗屏维修
发表于 2017-7-28 15:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台老机器三星Q35,到手故障还原,能开机不亮屏,用手电筒照能隐约看到windows字样,确定故障暗屏。
暗屏故障原因:1.灯管;2.高压条;3.主板背光开启供电问题。
确定完故障,随即拆机(过程省略),忘记拍照网上摘两张图片说下两个注意点:
拆键盘,上沿的三个看似卡扣的地方其实是键盘凸出来的固定铁片不要硬翘,只要顶开键盘下沿的两个卡扣即可。
拆屏幕的时候,两边的固定铁片再装回的时候一定要注意方向,黑色带软垫的凸出部分一定是向下的,要不装回的时候屏幕框是怎么也扣不上的。(下图就是装错的)
拆出液晶屏幕,首先用灯管测试器测试下灯管,确定灯管坏;用一根好的灯管接上笔记本屏幕高压条,不亮。可以判断要么高压条坏,要么主板
主板背光开启供电问题。手上没有高压条,看看图纸先查查条件锁定故障点。
查条件,屏开启供电19V到高压条接口都正常,可以肯定高压条后级没有开启供电转高压,高压条坏。高压条,灯管网上定。
确定完故障点,收到配件接着就是换灯管,换高压条。(切记,拆灯管的时候一定得小心,先认真观察灯管架的结构,然后再一点一点拆,不然很容易伤到屏。)
灯管装回的时候,要看好位置,不刚好的地方适当修整即可,硬装会断灯管,因为原装的灯管两边的胶套和淘回来的灯管有差异。
装回高压条测试,依旧不亮!店家跟我说全新代工的条子,而且出货前都是测试好了才发的(后来质问店家,店家的回答)不会是主板的问题吧,这下就闹心了,拿着图纸一顿乱搓,还是没有头绪。
静下心来想想,店家发的条子坏的可能性也是有的。再次单独测试灯管是好的,插上旧高压条又一遍测量,确定就是高压条的问题。拆开旧高压条的绝缘胶纸,测量一下,呵呵,保险熔断!手上没有别的条子,也没有合适的保险,一根铜线直接连上!装上,亮机。(这里请教下各路大神,高压条上的保险直连,有木有风险?)
后来跟卖家沟通,刚开始卖家还很笃定的说出货前他们是测试过的,直接发他两张对比照。
卖家说可以先退回去他们再测试下,点退货,之后卖家就一直没理,呵呵。。。
维修完毕,拷机半天没问题,交机收米。
写在后面:没什么技术含量,但是首先维修此类必需细心,然后不能忽略新配件的不良。
—————没有自己亲自测试过的配件都不是好配件。
参与人数 4下载分 +6 +1 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
mrhite + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanzhiyong10 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-28 15:32:52 | 只看该作者 �
电子产品谁说得准,上一秒还是好的,下一秒坏了,怎么解释
只能说小加工坊出来的配件,产品质量参差不齐。  详情 回复 发表于 2017-7-28 17:52
发表于 2017-7-28 17:52:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 22:54:03 | 只看该作者 �
有原件的前提下最好不要直连 最好是上保险
恩,直接直连上,会容易烧屏幕吧?  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:45
发表于 2017-7-29 03:15:55 | 只看该作者 �
说真的 年元修机器都不愿意换灯管
这活儿确实需要很大的耐心,呵呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:43
发表于 2017-7-29 09:43:29 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-7-29 03:15
说真的 年元修机器都不愿意换灯管
这活儿确实需要很大的耐心,呵呵呵
发表于 2017-7-29 09:45:24 | 只看该作者 �
恩,直接直连上,会容易烧屏幕吧?
发表于 2017-7-29 09:52:43 | 只看该作者 �
。。。卖产品的从来不会说自己的东西不好!!。
那卖家倒没怎么吹嘘自己的东西是全新原装什么的,一上来就问他是不是代工的。  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:57
发表于 2017-7-29 09:57:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 10:05:47 | 只看该作者 �
学习了 谢谢老司机的分享  这个还是蛮麻烦的
感谢加分,老司机不敢当,小小白而已。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:11
发表于 2017-7-29 10:11:41 | 只看该作者 �
感谢加分,老司机不敢当,小小白而已。
发表于 2017-7-29 10:22:02 | 只看该作者 �
用细铜丝连上一样的效果,前提是灯管没问题
怕用不了多久又烧断,我还找了根网线拨出来的相对粗点的铜线。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:26
发表于 2017-7-29 10:26:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 11:08:42 | 只看该作者 �
我换灯管不怕哦 动手好过动脑 这行伤脑筋啊
发表于 2017-7-29 11:10:15 | 只看该作者 �
直接改LED的多好,风险还小,还耐用的,不建议楼主连,还是换个保险吧
没改过,改led需要之前的拆屏步骤吗,手头上没有保险,短接也是最直接的方法了。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:41
发表于 2017-7-29 11:16:26 | 只看该作者 �
好老的机子,,换个灯管保险很多。。
灯管坏了不亮,一定得换的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:45
发表于 2017-7-29 11:17:15 | 只看该作者 �
老机器啊简单问题
发表于 2017-7-29 11:30:16 | 只看该作者 �
修机器还得要细心
感谢加分!说得对头,维修细心首要,还得有耐心。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:46
发表于 2017-7-29 11:41:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 11:44:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
