主題:技嘉ga-B150m-HD3 无内存供电维修 故障:点一下开关,风扇转一下就停,可以再次触发,反复如此 步骤:1,检测供电, 按intel时序来,首先是来内存供电的,...
几V来回跳,明显保护隔离不过,也不充电,电池11.3V,插电池开机红灯亮风扇转一下就停掉,明显电压不足的关掉了 1.开始测试BQ24781,隔离管G级...
但全新的芯片换上去1.5V是出来了,装回机箱去,开机内存电压又变回了0.2V,风扇转一下就停了,芯片又坏了?还是什么条件下导致芯片电压出输电压变低呢,...
GA-F2A85XM-DS2和x4 760k,头两次开机正常,放了两天进入Windows突然黑屏,在开机风扇转一下就停了。拔掉CPU 4Pin风扇可以一直转。是CPU供电保护了吗?
一转就停。一点一转。量主板上ATX各脚,12V黄线那里只有1K电阻,不知道是不是正常?其他型号主板是7K以上的。B75M-D3V,量13脚 3.3V处,只有10多欧姆,不知道...
GA-78LMT-S2开机风扇转一下就停,该如何下手?http://appatt.chinafix.com/pic/20220605/1654403646240429_158.jpg...
一台联想x390板号nm-b891接电充电器模式下,风扇会转,但是电池模式下风扇一直不转(电池模式刚触发风扇会转一下就停了然后不管温度多高再也不转了。jfan1接口...
刚插上电,风扇就自动转一会儿,就停了,按下开机键后30秒后自动断电,这是什么意思 http://appatt.chinafix.com/pic/20220518/1652872786457772_517.jpg[/...
插电风扇转一下停了,按开机键就没反应了。电源也换过了,排除掉了电源的问题,COMS 放过电了。都没用,因为没有编程器所以没有刷BIOS[/...
