查看: 4738|回复: 29
机械师T90-T板号:GJ5CNXX MB REV.1.0保护隔离不过,附送大小BIOS
发表于 2022-7-28 22:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:机械师T90-T板号:GJ5CNXX MB REV.1.0
条码编号:GJ5CN6C10T011822I0522
机器问题:我拆开检测保护隔离不过
故障描述:顾客一个月前来不开机,我拆开后测试正常开机了,客户反应一直开机不关机就没事,我反复测试都没问题,就让客户拿走了。现在客户说关机好几天后再也开不起来了,上可调电源发现公共点3.几V来回跳,明显保护隔离不过,也不充电,电池11.3V,插电池开机红灯亮风扇转一下就停掉,明显电压不足的关掉了
1.开始测试BQ24781,隔离管G级电压没有,ACdet,3V。分压电阻464K和75K,75K的电阻测量偏大到90K了,找了个75K电阻后电压2.6V,按说19V供电有了,分压大于2.6V了,24脚也有6V了,应该正常过隔离才对,
以为芯片坏,淘宝30块买来一个,回来还是依旧, 待机电流0.0007的电流,
2.替换隔离管和电池隔离管后,24脚没电压了,上电待机电流0.0003 ,因为后面公共点电压没有跳变了。24脚也没有6V电压了,所以待机更小了。
3.公共点直接19V电流340MA,3V 5V电压 1.05V电压也有,按开机不上电。
公共电对地350的值,4.在插上电池后,直接在公共点上加电19V发现稳压表瞬间短路保护, 开来不能共用,只要电压调到13V给电池能充电。目前电池12V,依旧不开机,
找了下论坛没有和这个机器型号一样的,就顺便备份下大小BIOS 上来 BIOS应该都是好的,给需要的测试吧
大小BIOS.zip (6.28 MB, 下载次数: 50)
发表于 2022-7-29 01:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得测量公共点和待机三伏的对地阻值
正常吧 公共点385  详情 回复 发表于 2022-7-29 09:18
回复 支持 12 反对 0
发表于 2022-7-29 09:18:37 | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2022-7-29 01:15
记得测量公共点和待机三伏的对地阻值
正常吧 公共点385
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-7-29 09:17:59 | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2022-7-29 01:14
你可以选择  直接短接 适配器那一端的mos管
短接过了  3V 5V 105出来了 依旧不开机
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-7-29 21:32:49 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2022-7-29 14:23
直接加电到公共点,然后ACOK到EC,看看能否开机?
加了 没用 还是电流上到340MA上不去
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-7-29 14:23:20 | 只看该作者 �
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-7-29 01:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接过了 3V 5V 105出来了 依旧不开机  详情 回复 发表于 2022-7-29 09:17
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-30 01:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点对地300多好像有点低吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-30 00:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按触发来修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-29 22:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查有没有产生acok,   没acok的话两个mos管都拆了 看栅极有没有6v  如果有6v检查说明第一个管子已经导通,你可以装上试试看有没有导通如果导通再查栅极有没有变到24v如果又,就查后极。
测试过 都拆了待机电流会偏大,之前测试过没拆之前有6V的 没24V,后来拆完芯片再也没有6V了 2个管和电池管都拆了也不行。而且还强制测试过,在插上电池和19V后公共点只有19V,然后模拟 在插上电池,跳过隔离保护,  详情 回复 发表于 2022-7-30 12:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-1 23:42:14 | 只看该作者 �
我不知道你这个是不是和我手上的一样 我手上的这个GK5CN5Z的版号 8代I7  你看一下CPU旁边的1.2V是不是有短路 如果有短路 接上的话 是会保护的不出待机,如果是短路了 那CPU 也挂了 我这个就是这样
应该不短路  详情 回复 发表于 2022-8-2 12:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-30 12:43:07 | 只看该作者 �
清空 发表于 2022-7-29 22:55
检查有没有产生acok,   没acok的话两个mos管都拆了 看栅极有没有6v  如果有6v检查说明第一个管子已经导通 ...
测试过 都拆了待机电流会偏大,之前测试过没拆之前有6V的  没24V,后来拆完芯片再也没有6V了 2个管和电池管都拆了也不行。而且还强制测试过,在插上电池和19V后公共点只有19V,然后模拟 在插上电池,跳过隔离保护,直接在公共点上19v会出现大短路情况。应该目前就是电池模式,模式公共点13V能给电池充电,电池高于12V后,按开机会触发上电。键盘和待机灯都亮风扇也转,但是依旧不开机显示
发表于 2022-7-30 14:57:14 | 只看该作者 �
大师维修好了吗,路过学习一下,换的什么好的,ADDET  3V行吗,还是必须2.6v??
发表于 2022-7-30 17:57:07 | 只看该作者 �
维修思路清晰,值得学习.....
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2022-7-30 19:29:46 | 只看该作者 �
公共点低了
发表于 2022-7-30 22:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修好过,估计是一个小概率通病,这个问题当时修两天了。
是那里问题给分享下  详情 回复 发表于 2022-7-31 09:21
发表于 2022-7-31 07:27:52 | 只看该作者 �
理论上按分压算2.6
发表于 2022-7-31 07:28:59 | 只看该作者 �
明天试试一路一路断开看看
发表于 2022-7-31 07:29:22 | 只看该作者 �
当时修的哪里解决的
发表于 2022-7-31 09:21:38 | 只看该作者 �
是那里问题给分享下
发表于 2022-7-31 10:35:45 | 只看该作者 �
拆掉第一个隔离管,短接,看下控制及电压正常不,不正常看下充电芯片的条件和到芯片断线没
