查看: 1624|回复: 4
技嘉ga-h61m-ds2 rev:4.0开机风扇转一下就停
发表于 2022-8-13 16:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-h61m-ds2   rev:4.0开机风扇转一下就停,通病了,好久都没遇到了,希望同行遇到少走弯路,直接挣钱!
发表于 2022-8-13 18:32:27 | 只看该作者 �
换了就好吗?哥们
发表于 2022-8-13 19:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个小三极管拆掉不装可以吗?
去掉了,电压、电流都不正常了,你想想主板会正常工作?  详情 回复 发表于 2022-8-14 10:11
发表于 2022-8-14 10:11:49 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-8-13 19:22
那个小三极管拆掉不装可以吗?
这种管子一般配上下拉电阻工作,去掉了,电压、电流都不正常了,你想想主板会正常工作?
发表于 2022-10-15 17:04:14 | 只看该作者 �
学习一下,下次好修
