查看: 3747|回复: 13
技嘉ga-B150m-HD3 无内存供电维修
发表于 2022-8-5 12:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主題: 技嘉ga-B150m-HD3 无内存供电维修
             故障: 点一下开关,风扇转一下就停,可以再次触发,反复如此
            步骤:1,检测供电, 按intel时序来,首先是来内存供电的,结果一检测 发现是0V
                      2,发现故障,围绕这个故障去维修, 首先检测 内存供电芯片 MAU2 10脚芯片 Z3 3B ,下了个图纸跑一下线路
                     3 ,首先测量MAU2 工作条件 的3脚EN,发现 没有电压 为0V ,再往下跑线路,发现去到MAU3 芯片的4脚 是一个PG信号来的
                    4,MAU3 芯片 丝印 13 3A ,这个芯片是产生一个2.5V 电压的,当芯片正常产生2.5V 电压出来,芯片就会从4脚 发出一个PG 信号来开启
                        内存供电芯片 MAU2 的,测量MAU3 的第5脚 EN  为  0V  ,找到故障点,再往下跑了一下,去到了MAQ7 MAQ8 MAQ9 三个极管。
                   5,发现MAQ8 2脚控制脚 有信号,但不能拉低3脚 ,导致  MAQ7 的2脚没有拉低,从而2脚一直为高电平,所以拉低了 MAU3 的5脚EN
                   更换MAQ8    OK !
参与人数 3下载分 +4 +4 鑫豆 +2 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
piaopfl + 2 + 2 精品文章
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-8-5 16:47:52 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-8-5 12:48
感觉技嘉这些个小馆子特别容易挂
小管子,其实什么板子都会容易坏,但是我这个故障还好有图纸,要不然估计还修不了,一个开启的来源太多的去向了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-5 12:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉技嘉这些个小馆子特别容易挂
小管子,其实什么板子都会容易坏,但是我这个故障还好有图纸,要不然估计还修不了,一个开启的来源太多的去向了。  详情 回复 发表于 2022-8-5 16:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-5 16:49:27 | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2022-8-5 16:16
好贴  分析到位,科班出身,,
只是懂一点点皮毛,我见这个故障没有人发上来,我今天刚好修到这样的板子,发上来分享一下,让大家遇到一样的故障,有方向去修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 16:16:19 | 只看该作者 �
好贴  分析到位,科班出身,,
只是懂一点点皮毛,我见这个故障没有人发上来,我今天刚好修到这样的板子,发上来分享一下,让大家遇到一样的故障,有方向去修  详情 回复 发表于 2022-8-5 16:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 17:03:46 | 只看该作者 �
好帖子,我们基础不好的也能看得懂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-6 01:26:40 | 只看该作者 �
换作我就拆   简化电路
发表于 2022-8-6 11:22:07 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-8-6 15:46:46 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2022-8-7 17:43:08 | 只看该作者 �
不错,思路清晰
发表于 2022-8-7 23:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸呢?传下呗
好的,我已上传了。不过我也是在论坛里面下载的  详情 回复 发表于 2022-8-11 14:58
发表于 2022-8-10 06:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了。为啥VPP25不能使用会乱打?
发表于 2022-8-10 06:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-08-05 12:48
感觉技嘉这些个小馆子特别容易挂
嗯,是通病。这是元器件批次的问题。
发表于 2022-8-11 14:58:57 | 只看该作者 �
GA-B150M-HD3_R10.pdf
964.84 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
