查看: 1849|回复: 10
技嘉H61M-S2P主板,开机风
发表于 2022-7-7 11:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-S2P主板,开机风扇转一下就停。看了很多大佬的维修经验,把三极拆掉,还是不能开机。后面把三极短接了,竟然好了哈哈。但不知这样短接有没问题。
因为本人是业余爱好者,年纪大,水平低,焊这些元件都眼花了,对原理也是一知半解,但能在论坛大佬的指导下修好,还是很开心。
发表于 2022-7-9 14:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接是对的,原理是pch供电正常后开启内存vtt电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 13:15:30 | 只看该作者 �
拆掉的管子是Q20,
一下子就找出了原理图,专业  详情 回复 发表于 2022-7-7 15:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 13:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tee2533 发表于 2022-07-15 18:04
我是初学者,敢动手,修坏的不少,能修好的不多
主要焊工好就基本没问题
大部分都是维修时,把别的件搞下来又装不上了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-15 18:04:38 | 只看该作者 �
主要焊工好就基本没问题大部分都是维修时,把别的件搞下来又装不上了  详情 回复 发表于 2022-7-21 13:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-12 23:09:59 | 只看该作者 �
我也是初学者还不敢动手呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-7 15:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一下子就找出了原理图,专业
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-22 19:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电阻变值了吧?加热一下好了,但是用不久。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 10:13:01 | 只看该作者 �
直接拆掉Q16 就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 09:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉Q16 也可以吗?
我短接Q20后,一直正常使用
发表于 2022-8-8 04:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接完全没有问题。有条件的话,换一个好的管子,不过这个不是控制待机电源的。也不会怎么节能。
