查看: 3548|回复: 32
技嘉H61M-DS2 ,B75M-D3V触发秒掉电,求大神帮看看
发表于 2022-6-7 10:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-DS2 ,B75M-D3V触发秒掉电,求大神帮看看。
H61M-DS2,点一下开关机针脚,电源风扇就“嗒”响一下。一转就停。一点一转。量主板上ATX各脚,12V黄线那里只有1K电阻,不知道是不是正常?其他型号主板是7K以上的。
B75M-D3V ,量13脚 3.3V处,只有10多欧姆,不知道是不是这两处问题?
发表于 2022-6-8 11:22:19 | 只看该作者 �
触发掉电,如果风扇一转即停,说明主板有短路,掉电保护,如果风扇缓慢停下,还能再次触发,一般是缺供电
嗯嗯,应该是有短路了。所以测试ATX那里几个口,阻值不知道对不对  详情 回复 发表于 2022-6-8 11:25
发表于 2022-6-7 10:43:27 | 只看该作者 �
先多看多学,开机掉电还能再触发,  有可能是缺供电。
这种掉电跟你见过的不一样。秒掉的。电源风扇只一转,继电器嗒一声响  详情 回复 发表于 2022-6-7 11:40
发表于 2022-6-7 11:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-7 12:15:00 | 只看该作者 �
经典故障不是这里的问题啊
发表于 2022-6-7 13:59:26 | 只看该作者 �
电源风扇就“嗒”响一下 是不是又短路
点一次开关机针哒一下,连续点就像开机关枪一样,哒哒哒~~~....  详情 回复 发表于 2022-6-7 14:51
发表于 2022-6-7 14:17:28 | 只看该作者 �
上电掉电的话,想办法让它上不了电,然后就好查了呀。
有什么好办法?  详情 回复 发表于 2022-6-7 14:50
发表于 2022-6-7 14:50:16 | 只看该作者 �
有什么好办法?
确定没短路,强制启动电源(电源绿线和零线短接),测量电压。  详情 回复 发表于 2022-6-11 09:28
发表于 2022-6-7 14:51:24 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2022-6-7 13:59
电源风扇就“嗒”响一下 是不是又短路
不插12V 供电 看看  详情 回复 发表于 2022-6-7 16:36
发表于 2022-6-7 16:36:45 | 只看该作者 �
不插12V 供电 看看
试过了,也一样,不插CPU也是这样。  详情 回复 发表于 2022-6-7 16:38
发表于 2022-6-7 16:38:42 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2022-6-7 16:36
不插12V 供电 看看
试过了,也一样,不插CPU也是这样。
发表于 2022-6-7 17:11:17 | 只看该作者 �
强行上电,看板子是否正常跑,然后再查上电相关电路,这样就能查到掉电的原因。可以参考这个贴子https://www.chinafix.com/thread-1313810-1-1.html
发表于 2022-6-8 10:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查缺什么供电,都正常的话就查io的电压检测。
0.几秒就掉电了。。。根本查不到缺什么供电  详情 回复 发表于 2022-6-8 11:03
发表于 2022-6-8 10:39:10 | 只看该作者 �
难修的主板哦
发表于 2022-6-8 11:03:33 | 只看该作者 �
掉这么快,不会是cpu供电启保护了吧。  详情 回复 发表于 2022-6-9 16:30
没有什么短路的话,就强行上电测。  详情 回复 发表于 2022-6-9 16:26
发表于 2022-6-8 11:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-8 18:06:51 | 只看该作者 �
可能是二级转换电压
发表于 2022-6-8 21:19:55 | 只看该作者 �
不能烧机测试么、?
发表于 2022-6-9 16:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有什么短路的话,就强行上电测。
发表于 2022-6-9 16:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉这么快,不会是cpu供电启保护了吧。
