查看: 2881|回复: 17
请大佬指教 !联想 IH81M VER:1.0 主板掉电怎么修。
发表于 2022-4-27 17:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到这样一个电脑,主板的型号是联想的 IH81M 1.0 插电风扇转一下停了,按开机键就没反应了。
电源也换过了,排除掉了电源的问题,COMS 放过电了。都没用,因为没有编程器所以没有刷BIOS
之后就这样放了几天,再开机就好了!我以为没问题了,就给客户拿回去用了
过了大概一个礼拜左右接到电话说电脑又开不了机了,拿回来看还是这个问题,
所以请大佬们看看指教一下,应该怎么修。
主板图如下:
发表于 2022-4-27 22:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能刷个bios
发表于 2022-4-27 23:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查各大供电吧,然后再查io的供电检测脚。不一定是bios有问题的。
发表于 2022-4-28 08:15:59 | 只看该作者 �
有示波器修起来就好点,没有就先把褐色供电滤波电容换下看看。
发表于 2022-4-28 08:18:57 | 只看该作者 �
这个系列的主板都是很多神神经经的问题,还是先刷BIOS试试
发表于 2022-4-28 11:08:06 | 只看该作者 �
内存旁边保险没烧
发表于 2022-4-28 11:37:43 | 只看该作者 �
按时序查国电吧
发表于 2022-4-28 17:44:53 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看吧...不行就是桥的问题...............
发表于 2022-4-28 22:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU和内存清理一下
发表于 2022-4-29 06:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主明显啥也不懂啊
发表于 2022-4-29 16:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电芯片en,CPU电源好看看
发表于 2022-4-29 20:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-29 22:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天遇到一台戴尔的和这个板型一样的,也是风扇转几下后掉电,除了CPU和内存电压不出来,其它电压都 有了,没图纸,S3 S5不出来!肯定不是BIOS的事儿。
内存就是S3  详情 回复 发表于 2022-4-29 22:56
发表于 2022-4-29 22:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存就是S3
还有一个S5是VTT的,这台式板和笔记本不同,别的电压都有了,S3 S5竟然没有,没图纸根本没办法跑线,戴尔的这个是S3-S5前级有个小6脚的双MOS管,然后受什么控制就测不通了。太浪费时间不合算,客户只出50块钱,不跑  详情 回复 发表于 2022-4-29 23:09
发表于 2022-4-29 23:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个S5是VTT的,这台式板和笔记本不同,别的电压都有了,S3 S5竟然没有,没图纸根本没办法跑线,戴尔的这个是S3-S5前级有个小6脚的双MOS管,然后受什么控制就测不通了。太浪费时间不合算,客户只出50块钱,不跑了让他拿走,戴尔的好象是H110架构的7代处理的。
发表于 2022-5-3 05:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios试试看
发表于 2022-5-3 08:35:40 | 只看该作者 �
还是查查主板各个供电吧
发表于 2022-5-25 21:01:39 | 只看该作者 �
先查下各个供电
