查看: 857|回复: 3
V5-452G无法开机求解!
发表于 2022-7-28 10:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,宏碁V5-452G笔记本,前期进水,进水后,通电后,开机,风扇转一下就停了,然后就没反应,电源指示灯亮,可以正常关机,开机,复位都没问题,通电后插接usb供电都正常。去电脑城维修,师傅检测各模块后说供电正常,主板无腐蚀现象,电流0.8上不去,师傅费了一天功夫,做过显卡BGA,刷了bios,仍然找不到问题。
求解。
发表于 2022-7-28 10:26:23 | 只看该作者 �
我将点位图附上,请各位师傅,大拿帮忙!
V5-452G V5-552GDAOZRIMB8E0.pdf
907.26 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-7-28 11:57:19 | 只看该作者 �
进水的机器主要找进水的地方!
发表于 2022-7-28 23:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2022-07-28 11:57
进水的机器主要找进水的地方!
没有进水痕迹
