当前专题: 风扇转一下就停
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
故障风扇转一下就停,测试无cpu供电,测试发现cpu供电芯片开启有EN 1.05V 重新刷写bios程序后ok。 3.联想G460 LA-5751P 故障上电大电流,...
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
ASUS B85-PRO GAMER
ASUS B85-PRO GAMER
这块板子不上cpu可以加电,装上cpu风扇转一下就停。cpu边上电容供电芯片没有短路,12v也没有短路。bios也刷过了。请教各位大神
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS B85-PRO GAMER
ASUS B85-PRO GAMER
本帖最后由 男儿当自强....这块板子不上cpu可以加电,装上cpu风扇转一下就停。cpu边上电容供电芯片没有短路,12v也没有短路。bios也刷过了。请教各位大神
标签: cpu   芯片   阅读全文
讯景xfx 650 铜牌电源维修未果。
讯景xfx 650 铜牌电源维修未果。
插电脑测试,串灯泡,开机灯泡常亮,cpu风扇一转一停。应该没修好。主动pfc串灯,正常应该一闪一闪的。还有一个同故障,更换原件后,串100w灯泡,短接绿线,灯泡...
标签: cpu   芯片   阅读全文
铭瑄 MS-B150D4 Gaming PRO插CPU供电不能点亮故障,...
改好后裸机测试所有都正常了,然后装机箱后发现不能点亮,风扇转一下就停,看样子觉得有短路。于是拔掉CPU供电插头,开机能触发了主板灯CPU风扇也转了.心里一万...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
技嘉 GA-880GM-D2H
技嘉 GA-880GM-D2H
有个技嘉GA-880GM-D2H板子,开机风扇转一下就停了,没有反应了,测各主供电有,但是没有电路图,很难修,谁有图纸的共享啊
标签: 图纸   技嘉   阅读全文
这是块什么主板?有相关图纸没?
这是块什么主板?有相关图纸没?
客户淘宝买的主机,故障现象:按开机键,风扇转一下就停,取下CPU扇子开机风扇不停,师傅们给点思路啊!20247712024772...
标签: cpu   微信   阅读全文
三星 NP-R580 黑屏-无任何反应,硬盘灯不亮。
现在 按开机键 电源灯亮,风扇轻转一下就停,屏幕无反应。过一会儿伴随着 触摸板的4个灯亮、硬盘通电转动、风扇又开始转动-这次是一直转 不会停。拆机 主板很...
标签: 触摸板   阅读全文
GA-H61M-DS2 1.2不定时掉电重启 修好后的疑问
有时触发后风扇一转一停很多次才亮机。刷BIOS无果,最后仔细检查发现R97腐蚀,一摸就掉了。 清理焊盘,找个8.2K...
标签: 刷BIOS   阅读全文
盈通A55 风扇转下就停 维修1例
盈通A55 风扇转下就停 维修1例
风扇转下就停。 2021765 [/size...
标签: 电压过高   阅读全文
大水牛450全能版电源风扇转一下停的另类故障
前几天修一个大水牛450全能版电源,有5VSB,绿线5V正常,短接绿线风扇转一下停,使芯片SG6105,各种检测感觉无异常,搞不了丢一边,今天没有事又拿出来观察,发现...
标签: 222   阅读全文
主板不上CPU可以点亮,上了CPU风扇转一下就停。
主板不上CPU可以通电,风扇一直转,上了CPU风扇转一下就停。已经对主板ATX电源口打阻值没有通路或者小于100的,测量了CPU供电电路上下管子正常,电感均无断路。...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
GA-B150M-D3V触发掉电
GA-B150M-D3V触发掉电
风扇转一下就停看了一下主板是技嘉B150M的,这类风扇转一下就停的大部分是主板问题。换了内存和CPU果然还是老样子。让客户留机。拆下主板开始量测电压,发现DDQ1...
标签: 不开机   阅读全文
联想CIH61MI开机风扇转一下
联想CIH61MI开机风扇转一下
接一客户的主机,版号CIH61MI开机风扇猛转一下就停了,求大神指导一下。
标签: 联想   阅读全文
修通病爽歪歪:CIH61MI 开机立马掉电的维修
V1.1,开机立马掉电 风扇停。论坛一搜,老通病了。2个管子 QN2, QN58,先换QN2,依旧掉电。再换QN58,亮机。lol...
标签: 时序图   阅读全文
笔记本CPU风扇坏了用三线风扇替换改温控
分析:IRFZ44N,一转一停,很频烦,主要原因为风扇一停,温度一下就上来了,那就让他不要停,以低转速保持。测试:DS加了个旁路电阻22+(10并10)欧,总计27欧,...
台达电源Smart450无输出,风扇转一下就停 维修
绿线黑线短接,风扇转一会停转,灯泡亮一会灭。断电,测紫线0.6V,过会再测,紫线5.1V。最后归0。再上电,紫线0V,大电容330V。交流输入234.6V紫线5V ...
标签: 芯片   阅读全文
先马金牌600W电源,短接绿线风扇转一下就停,求维修...
本帖最后由 ygy3575 于 2020-10-8 13:27 编辑 电源拆开后未发现明显故障点,没有烧坏和外损情况,目前后级滤波电容全部电容更换,故障...风扇转一下就停。
标签: 芯片   阅读全文
联想E535 LA-8124P 显卡导致报错Thermal sensing ...
(前面说的风扇按开关转一下就停了,在热也不转,修改后,这里也过一会也正常转了)猜大伙肯定要说了既然BIOS里能直接屏蔽独显为是么不提前屏蔽下岂不直接秒杀了...
标签: 开机报错   进不去系统   阅读全文
求帮分析,关于奥图码EH2060投影仪
求帮分析,关于奥图码EH2060投影仪
最小电路法-只将主电源板与主板连接,点灯板,色轮组、灯泡等都不连接的情况下,上电后,仍是转一下就停。摸电源板 TOP244YN 发热,它待机时好像也是正常发热的...
标签: 芯片   阅读全文
