查看: 3009|回复: 20
ASUS B85-PRO GAMER
发表于 2020-12-13 14:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子不上cpu可以加电,装上cpu风扇转一下就停。cpu边上电容供电芯片没有短路,12v也没有短路。bios也刷过了。请教各位大神
发表于 2020-12-13 19:58:04 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-12-15 17:57:41 | 只看该作者 �
這塊通病是me  1.05v 供南橋 電壓沒出來  這塊可以改線路 網上有教學
发表于 2020-12-13 19:38:28 | 只看该作者 �
桥坏了把d'd'd
发表于 2020-12-13 17:16:01 | 只看该作者 �
学习路过学习路过
发表于 2020-12-13 16:55:42 | 只看该作者 �
可能是CPU电路问题 或者更换CPU
发表于 2020-12-13 14:12:32 | 只看该作者 �
裸板上电 看电压出完没有  复位出了没   都有都话建议换个U测试
发表于 2020-12-15 06:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块板通病是me电压出不来
发表于 2020-12-15 07:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥供电有没有?
发表于 2020-12-15 16:16:30 | 只看该作者 �
围观大神解答
发表于 2020-12-15 16:52:56 | 只看该作者 �
正需要,我的开机不断重启
发表于 2020-12-15 17:13:33 | 只看该作者 �
你这个板子跟我碰到的一个技嘉板子故障差不多一样。。。不插CPU可以,插上去就像短路了一样。我拆掉所有上管后风扇就正常了,但是不是上管的问题
发表于 2020-12-15 17:15:54 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1264178-1-1.html 这个是我的帖子,相互帮助一下
发表于 2020-12-15 20:06:32 | 只看该作者 �
改ME 电阻位置
发表于 2020-12-15 21:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有通病,可以查查。
发表于 2020-12-16 00:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得好像飞一根线可以秒杀
发表于 2020-12-16 04:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八成是桥跪了
发表于 2020-12-16 22:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改两个me供电电容。网上教程一大把
发表于 2020-12-19 20:48:42 | 只看该作者 �
围观大神解答
发表于 2021-5-22 14:35:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,类似故障都是一样问题,修好了
