查看: 6400|回复: 16
先马金牌600W电源,短接绿线风扇转一下就停,求维修思路
发表于 2020-10-8 10:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源拆开后未发现明显故障点,没有烧坏和外损情况,目前后级滤波电容全部电容更换,故障依旧。绿线4.77V,紫线5.14v,短接瞬间,12V输出有电压变化,红线5V没有电压。电压管理芯片为st9s429-p14,PFC是CM6502,6901方案。请老师傅给看看,提供一些建议,我觉得应该问题不大,这个电源是2017年的,很新。现在感觉是保护了。风扇转一下就停。
发表于 2020-10-8 18:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2020-10-8 17:46
主动式PFC没有工作,PFC电压要在380V,主开关电源才正常工作。
我觉得是工作了,但保护了,因为短接的时候有380v,只是保护了又降下来了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 17:46:54 | 只看该作者 �
我觉得是工作了,但保护了,因为短接的时候有380v,只是保护了又降下来了。  详情 回复 发表于 2020-10-8 18:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 17:44:56 | 只看该作者 �
楼主重点查一下输出是否有短路,重点是整流肖特基二极管....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 14:50:35 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-8 14:40
绿线有4.6以上就是正常了,看看PFC电路正常吗?380V
风扇转一下,我测了瞬间有380V,紧接着就降到325V了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 14:40:39 | 只看该作者 �
风扇转一下,我测了没有380V,有310V  详情 回复 发表于 2020-10-8 14:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 13:27:51 | 只看该作者 �
刚正柔和 发表于 2020-10-8 12:40
绿线才4.7v,正常应该是5v,多数是芯片坏。
是429芯片有可能坏了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 12:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是429芯片有可能坏了?  详情 回复 发表于 2020-10-8 13:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 10:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源修好了。故障出在保护电路上。保护电路的一路保护断线了。故障点很隐蔽。谢谢大家给的建议。
这个地方断了。  详情 回复 发表于 2020-10-10 10:27
发表于 2020-10-9 04:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V输出接个外接12V,看看5V和3.3V是不是出来了,如果有就是误保护,修保护电路,没有或不正常修DC-DC板。
发表于 2020-10-9 09:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是保护了,查查pfc芯片的保护条件,多半是贴片电阻偏离了阻值,还有就是过压欠压保护的条件,还有,光偶有没有不良,因为反馈达到保护门限电压一定时间也会保护。关键就是查保护。
发表于 2020-10-9 12:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个光偶换了试试
发表于 2020-10-10 10:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个地方断了。
发表于 2020-10-11 17:31:03 | 只看该作者 �
挺厉害!牛!
发表于 2020-10-12 08:22:30 | 只看该作者 �
保护电路坏,确实很隐蔽啊。
发表于 2020-10-13 01:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我老弟,,,,666+
发表于 2020-10-13 17:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了不错啊
