查看: 3635|回复: 21
这是块什么主板?有相关图纸没?
发表于 2020-11-28 23:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户淘宝买的主机,故障现象:按开机键,风扇转一下就停,取下CPU扇子开机风扇不停,师傅们给点思路啊!!!
发表于 2020-11-29 20:55:17 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2020-11-28 23:36
p45的板子上的771的u,U座卡口都剪了。维修费可以淘个一套了。太过时的产品了
顾客说100元就修,超出100就不修了,换板的话基本白干活,只能修好了,哈哈哈。。。
发表于 2020-11-28 23:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顾客说100元就修,超出100就不修了,换板的话基本白干活,只能修好了,哈哈哈。。。  详情 回复 发表于 2020-11-29 20:55
有图纸没?我想把主板修好  详情 回复 发表于 2020-11-28 23:46
发表于 2020-11-28 23:46:38 | 只看该作者 �
有图纸没?我想把主板修好
发表于 2020-11-29 03:39:51 | 只看该作者 �
没有修的价值。当料板吧。
发表于 2020-11-29 08:59:00 | 只看该作者 �
山寨主板,上771至强的。型号p45可能是假的。图纸不会有的。按你所说的情况来看,先检查CPU主供电部分有否短路,如无,更换CPU。注意上771的U,775的U脚位不同,而且不一定支持(bios里没有775的微代码,只有771的微代码)。
可以back biso出来用工具查看和添加775微码,我干过把771微码弄进p43上了个四核771  详情 回复 发表于 2020-11-30 23:49
检查确定CPU供电无短路,换775cpu一样现象,无771cpu咋搞?7  详情 回复 发表于 2020-11-29 09:14
发表于 2020-11-29 09:14:13 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2020-11-29 08:59
山寨主板,上771至强的。型号p45可能是假的。图纸不会有的。按你所说的情况来看,先检查CPU主供电部分有否 ...
发表于 2020-11-29 09:22:22 | 只看该作者 �
看座子旁边有没有跳线。771CPU背部有没有转接帖?安装CPU时注意脚位,金三角对准拉杆左下。
发表于 2020-11-29 09:32:57 | 只看该作者 �
775CPU安装时依据被剪掉的U座卡口安装,金三角对准拉杆左下。771要旋转90度,金三角对准拉杆左下。771CPU背部
没有护舒宝(转接贴)或硬改触点,同时座子旁边没有跳线的,主板有很大概率是只支持771了。
确实如你说不是P45的,是P43的AC82P43+FW82801FBM +W83627DHG-P,CPU供电无短路,装CPU风扇转一下停,测内存供电1.5V有,桥供电1.1v,1.5v有,3.3v,5.0v也正常,感觉插cPU像是南桥到IO的SUSB#不维持造成,为啥拔去CP  详情 回复 发表于 2020-11-29 13:52
发表于 2020-11-29 13:52:23 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2020-11-29 09:32
775CPU安装时依据被剪掉的U座卡口安装,金三角对准拉杆左下。771要旋转90度,金三角对准拉杆左下。771CPU背 ...
确实如你说不是P45的,是P43的AC82P43+FW82801FBM +W83627DHG-P,CPU供电无短路,装CPU风扇转一下停,测内存供电1.5V有,桥供电1.1v,1.5v有,3.3v,5.0v也正常,感觉插cPU像是南桥到IO的SUSB#不维持造成,为啥拔去CPU就能维持呢?另外电源3.3v对地电阻85欧正常不?电源盒子3.3V直接供电南桥和BIOS还有IO 音频 时钟芯片等
发表于 2020-11-29 16:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山寨主板怎么可能有图纸
发表于 2020-11-29 16:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网购的垃圾机,客户涂便宜的下场,报废
确实如此,硬改板!1!  详情 回复 发表于 2020-11-29 20:27
发表于 2020-11-29 16:51:59 | 只看该作者 �
另外电源3.3v对地电阻85欧,这个我测了手头几块正常和不正常的G41,G31主板,有100多的,有200多的,也有50多的。估计85欧应该在正常范围内。内存是几代的?网卡和声卡,时钟各是什么型号?
哈哈哈,我把店子一台P43机器拆了,测3.3V对地大约156欧,判断80+欧大概正常,这机器据顾客说不开机自己拆机擦内存条后开机正常,然后没断电的情况下搬动主机后黑屏后就不开机了,我接手后测电源盒子无待机输出,换  详情 回复 发表于 2020-11-29 20:33
发表于 2020-11-29 16:56:43 | 只看该作者 �
有775/771假负载或带灯测试座么?有的话装上看看能不能触发?
没假负载,太贵买不起,主板修好了,有个IC坏了  详情 回复 发表于 2020-11-29 20:34
发表于 2020-11-29 17:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个775主板上电时序,根据时序来修。
确实如此干的,虽然麻烦点,但主板修好了  详情 回复 发表于 2020-11-29 20:35
发表于 2020-11-29 20:27:02 | 只看该作者 �
cybllc 发表于 2020-11-29 16:23
网购的垃圾机,客户涂便宜的下场,报废
确实如此,硬改板!1!
发表于 2020-11-29 20:33:18 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2020-11-29 16:51
另外电源3.3v对地电阻85欧,这个我测了手头几块正常和不正常的G41,G31主板,有100多的,有200多的,也有50 ...
哈哈哈,我把店子一台P43机器拆了,测3.3V对地大约156欧,判断80+欧大概正常,这机器据顾客说不开机自己拆机擦内存条后开机正常,然后没断电的情况下搬动主机后黑屏后就不开机了,我接手后测电源盒子无待机输出,换电源后开机电源灯一闪即灭。
发表于 2020-11-29 20:34:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-29 20:35:30 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2020-11-29 17:57
找个775主板上电时序,根据时序来修。
确实如此干的,虽然麻烦点,但主板修好了
发表于 2020-11-29 20:46:44 | 只看该作者 �
已经修好,谢谢大家!https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjAyNTAyM3w0NGFlYThmNjhhY2JmY2I4MDI4OTlhZjI5ZjFkMDI5N3wxNzkzOTk1MzUz&request=yes&_f=.jpgattach://2025024.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjAyNTAyNXxiNTY1NDE1NTVlMDcyZWQ0ZjdhMzYxMWE1OWRlYjNjM3wxNzkzOTk1MzUz&request=yes&_f=.jpgattach://2025026.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjAyNTAyMnw5MTM5MWQ1NjQzYTNiNTc5ZGU5YWRkOTMyOTRkMGVjNHwxNzkzOTk1MzUz&request=yes&_f=.jpg
不容易啊。  详情 回复 发表于 2020-12-3 20:36
