查看: 6643|回复: 20
修通病爽歪歪:CIH61MI 开机立马掉电的维修
发表于 2020-10-21 22:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CIH61MI  V1.1,开机立马掉电 风扇停。
论坛一搜,老通病了。
2个管子 QN2 , QN58,
先换QN2,依旧掉电。
再换QN58,亮机。
维修结束。
就这么完了?
显然没啥营养。
分析一番,捋一捋
这个掉电,是缺总线电压引起的。
QN2控制cpu供电芯片的EN
图纸采用V1.0的,一模一样。
直接把相关电路,剪切合并处理
逻辑关系一目了然,不再文字绕来绕去。
________________________________________
QN58图纸如下:
三板斧的话,应该这样换:
QN58→MN34→QN2→QN1
照这顺序换这4个管子,应该比较快。
QN58,位置比较难找,
眼都快看瞎了,才找到丝印标志
显卡插槽左上方,CE17小电解电容右侧。挨着QN58的就是MN34
丝印位置,在cpu插座拨拉杆右侧,
标圈F的一堆里面就有。
现在有个小疑问:
掉电是怎么执行的?
因为最终是要靠IO置高绿线电压,使风扇停转的。
查了一下这个IO,ITE8775
电压监测点 vin0-4,共5个,不涉及vcore。
第12脚 SIO_vcore,只在外面接了个电容。
图纸上并未搜到 去了vcore电路。
l这玩意是怎么知道缺电压的?
按理说,风扇应该一直转,只是不继续跑码而已。
看时序图,PS_ON之前的一步是SLP-S3
是通过南桥监测到VCORE不正常后,拉低SLP-S3,
IO收到S3低信号后,置高PSON=关机实现的么?
希望大师傅赐教
CIH61MI图纸.rar
1.05 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +15 +10 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
873808892 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-10-22 20:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
悦动智能数码 发表于 2020-10-22 20:12
不亏是鸠摩智啊跟你打平手的没见过
我也没见过。
小无相功,拈花指功,易筋经都掌握了,无敌手的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-30 12:09:45 | 只看该作者 �
李思迪 发表于 2020-10-26 06:35
有图有真相,且语句通顺、逻辑清晰、无缺字错字,楼主的文字表达能力可见一斑。
发帖之前,都存在草稿箱里面,反复核对2遍才发出的。
力求文字简洁,明快。
不多写废话。多余的心理活动描述一概删除。
因为优先考虑的手机app端的阅读,
所以我的帖子,没有长句子。
每句话控制在15个字符以内。
句子太长,一句话在手机屏幕上会被切成上下2段。
影响阅读体验。
发表于 2020-10-22 20:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不亏是鸠摩智啊
跟你打平手的没见过
我也没见过。小无相功,拈花指功,易筋经都掌握了,无敌手的。  详情 回复 发表于 2020-10-22 20:48
发表于 2020-10-22 15:40:23 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-10-22 15:35:02 | 只看该作者 �
不错很到位 学习了
发表于 2020-10-22 12:38:36 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-10-22 10:43:34 | 只看该作者 �
我没看图纸哈,几路电压检测,看看有没有哪路是VCORE或者VTT供电上拉过来的。因为是缺少VTT所以导致vcore供电也出不来的。
发表于 2020-10-22 10:14:40 | 只看该作者 �
这才是技术啊,我碰到这种,都是换掉
发表于 2020-10-22 09:34:22 | 只看该作者 �
分析的很到位!鼓掌!
发表于 2020-10-22 09:13:29 | 只看该作者 �
分析得很在理 技术越来越好了
发表于 2020-10-23 10:34:59 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-10-23 14:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
移花接木大法
发表于 2020-10-23 14:56:55 | 只看该作者 �
学习学习,,,,,,,感谢楼主!!!!!
发表于 2020-10-23 18:18:08 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2020-10-26 06:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖之前,都存在草稿箱里面,反复核对2遍才发出的。 力求文字简洁,明快。 不多写废话。多余的心理活动描述一概删除。 因为优先考虑的手机app端的阅读, 所以我的帖子,没有长句子。 每句话控制在15个字符  详情 回复 发表于 2020-10-30 12:09
发表于 2020-11-8 14:26:57 | 只看该作者 �
新手小白近来学习
发表于 2020-11-10 14:24:41 | 只看该作者 �
新手小白前来学习一下
发表于 2020-11-13 01:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手前来学习
发表于 2020-12-5 20:58:50 | 只看该作者 �
资料很详细,学习了。
