查看: 1862|回复: 8
[投影仪]
求帮分析,关于奥图码EH2060投影仪
发表于 2020-10-2 15:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:自家投影更换喇叭时,在安装过程中,有螺丝掉到电源板上,开机过程听到滋滋的声音,后来清理掉后,再开机,出现无法启动的情况,灯光会亮,风扇也能转,但三秒后,就不工作了,电源灯仍绿色,在闪,重新开机也不能启动, 断掉220V后,再重新插上,又可以重新灯亮,风扇转,但转一次又不无法启动;
检查过程:
最小电路法----只将主电源板与主板连接,点灯板,色轮组、灯泡等都不连接的情况下,上电后,仍是转一下就停。
摸电源板 TOP244YN 发热,它待机时好像也是正常发热的,但不至于烫手
摸主板PW392C-30G芯片待机时发热,时间长了会有烫手的感觉,不知道是不是正常
补充:
每次都是通电后大约3秒内可以开机,超过3秒,就开不了了,不知道这3秒,发生了什么
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 图片挺清晰的给你加分
发表于 2020-10-2 17:42:00 | 只看该作者 �
拍的图挺清楚的 不过这方面不懂
还给我加分呀,我现在是插上市电大约3秒之后,就开不了机,在3秒之内,还是可以通上电的  详情 回复 发表于 2020-10-2 18:34
发表于 2020-10-2 18:34:51 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-10-2 17:42
拍的图挺清楚的 不过这方面不懂
发表于 2020-10-2 20:07:15 | 只看该作者 �
这种不明白,,过来学习下!
发表于 2020-10-2 21:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那肯定是有哪组电压不对了
发表于 2020-10-3 01:15:54 | 只看该作者 �
一般情况待机,芯片不会发烫啊
发表于 2020-10-3 01:16:55 | 只看该作者 �
看一下螺丝丢在哪个位置,查看一下那个位置有没有烧黑的
发表于 2021-2-1 15:28:16 | 只看该作者 �
不装灯泡可以,但要把灯仓边上的微控短接,告知主板灯泡已装,灯仓已盖严实。
色轮组是一定要接的,不然就开机保护。
发表于 2021-2-1 21:53:43 | 只看该作者 �
看起来象是保护了
