查看: 2501|回复: 8
大水牛450全能版电源风扇转一下停的另类故障
发表于 2020-11-12 12:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天修一个大水牛450全能版电源,有5VSB,绿线5V正常,短接绿线风扇转一下停,使芯片SG6105,各种检测感觉无异常,搞不了丢一边,今天没有事又拿出来观察,发现了这个可调电阻,往右边调死,通电测量有电压了,12V有13.37V,应该就是这个原因电压高而保护了,该电阻为2.2K,串联一个1K电阻就可以了调节电压了,第一次发贴表达不好,遇到这类故障无头绪时可以试一试。
发表于 2020-11-13 15:10:59 | 只看该作者 �
这种设计有隐患。可调接触不好。如果过压检测电路反应不灵敏,电压超12.6v会烧硬件。
发表于 2020-11-12 12:47:55 | 只看该作者 �
此故障少见,不多啊
发表于 2020-11-12 14:49:11 | 只看该作者 �
无意中发现,不是特意去查那里
发表于 2020-11-12 15:34:40 | 只看该作者 �
这样也行????关键是稳妥吗?
应该可调电位器有问题,加个电阻,因为调到最低都还超压  详情 回复 发表于 2020-11-13 11:23
发表于 2020-11-13 11:23:43 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2020-11-12 15:34
这样也行????关键是稳妥吗?
发表于 2020-11-13 12:54:54 | 只看该作者 �
电位器换成固定电阻难道它不稳吗
发表于 2020-11-13 23:00:33 | 只看该作者 �
很少见有可调电阻的,因为不需要电压可调
