当前专题: 三星不开机
秒杀一台三星笔记本不开机 运气好
秒杀一台三星笔记本不开机 运气好
客户问笔记本不显示能修不,我让拿出来检查下,一看三星。我去 信心来了,在三星上班好几年 终于派上用场了…… 上电流表电流跳变到0.5A上不去,换了个内存还是...
三星NOTE5不开机修复
三星NOTE5不开机修复
接修一台三星NOTE5,不开机,拆机,打开后盖小心点,拆下螺丝,看到主板有进水腐蚀,拆掉屏蔽罩,进水痕迹非常明显。拍照,裸板上电,电流45毫安,短路开机,...
标签: 不开机   维修   三星   window   阅读全文
三星P3110不开机充电时尾插热维修
三星P3110不开机充电时尾插热维修
一台三星P3110顾客说很久没用充电也开不了机,接机后充电器插上先充电,无任何显示,尾插部位有发热现象,拆开后盖发行几个排线未插,原来有人拆过可能报价高没...
标签: 开不了机   阅读全文
三星NOTE7不开机请教各位
三星NOTE7不开机请教各位
两块三星NOTE7,都是50Ma,松手归零,CPU重做了,大小电源也换了,依旧是这个电流。请教各位有修过的没?指点一下,谢谢了!
标签: 不开机   阅读全文
三星S7EDGE进水不开机
三星S7EDGE进水不开机
接到一部进水不开机的机器,拆开后发现大部分被水腐蚀了,清理后测量几个大电容短路。这种进水的有短路就要先把短路修好,大些的电容一般都是电池主供电...
标签: 进水不开机   阅读全文
三星LU28D590 4K高清显示器,不开机维修
本帖最后由 万佳国度 于 2018-3-10 15:40 编辑机型:同 故障:不开机,14V供电 板子供电5V 3.3V 1.2V 1.5V都正常,MCU晶振有压差 开机按键3V,跳变正常...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
三星ba41-02425a进蟑螂不开机,请各位大师指点迷津,...
三星ba41-02425a进蟑螂不开机,请各位大师指点迷津,谢谢大家
标签: 不开机   阅读全文
三星G7508Q(CHC)手机如何手动刷机 开不开机只显示logo
声明:线刷只能作为固件升级、降级和修复...http://shuaji.link:82/samsung/SamsungG7508Q_CHC更多品牌刷机包下载 http://shuaji.link:82
标签: 手机   阅读全文
拆修一台三星LD190N,不开机!
拆修一台三星LD190N,不开机!
想下载数据,没积分,发个帖子,赚点积分!
标签: 不开机   阅读全文
三星NP500R4K BA41-02446A不开机,电流上升到0.5有...
求助:三星NP500R4K BA41-02446A不开机,电流上升到0.5有轻微跳动,后电流降到0.1过几秒升到0.16.刷过BIOS 电流0.5的时候所有电压正常,屏幕开启了屏供电无背光...
标签: 无背光   阅读全文
三星G9350 不开机维修经验
三星G9350 不开机维修经验
故障现象:不开机 加电漏电50MA左右 维修方法:找到主板电池接口点 加电烧机 发现主板上小电源处微微发热 测试小电源接口处的1个电容阻值(C8053)不在正常范围 ...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   阅读全文
手里有一台山寨三星笔记本 不开机
手里有一台山寨三星笔记本 不开机
手里有台山寨三星的笔记本 板号是[font=tahoma,arial, HSW131-T 按开机键指示灯亮一会就灭 ...
三星S22A100N 不开机,按开关无任何反应,通病。
三星S22A100N 不开机,按开关无任何反应,拆过后主板测量没有短路,没有烧痕,测屏供电5V没有,供电管有5V,但是G极高电平过不来。换主芯片吧也没有。所以先刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星R428笔记本不开机通病
三星R428笔记本不开机通病
今天修了一台三星R428笔记本不开机,和前几天的同型号都是同一个位置坏,写出来给大家看下。品牌:三星 型号:R428 故障:不开机 测主板5.0V_STB阻值700多欧正常...
三星S7不开机
三星S7不开机
三星S7朋友的手机不开机在苏州赛格手机维修店修了下,维修员告诉他不了,然后发过了让我帮他修下,收到货直接拆机,主板拿出了 单板通电短路 心里有谱肯定是WIFI...
标签: 手机   阅读全文
三星NP-R408L不开机维修
三星NP-R408L不开机维修
三星笔记本NO-R408L不开机1583954拿到手,插上电流表。电流显示0.02 1583956然后就拆机,拆完机器看到主板挺脏的,土真不是...
谁会刷三星500T1C平板打完驱动不开机
标签: 不开机   阅读全文
今天刚修了个老机器,三星i9228,不开机,顺便发个...
今天刚修了个老机器,三星i9228,朋友说摔过后不开机,在网上下了个免费图纸,按着那power on修,居然好了,顺便把图纸分享出来。attach:/1566761.pdf
标签: 不开机   三星   阅读全文
二修机三星SA330LED显示器不开机维修
接一同行机器,三星SA330 LED显示器,不开机,拆开显示器,取出驱动升压一体板,测量仔细观察12V转5V的DC-DC电路已经被人拆掉了,静态下测量5V输出端没有短路...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
三星931BW不开机,不通电 求MCU 程序
三星931BW不开机,不通电 求MCU 程序,有的发一个,谢谢
标签: 不开机   阅读全文
