查看: 7833|回复: 33
[三星手机维修]
三星S7EDGE进水不开机
发表于 2018-3-31 20:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一部进水不开机的机器,拆开后发现大部分被水腐蚀了,清理后测量几个大电容短路。这种进水的有短路就要先把短路修好,大些的电容一般都是电池主供电或者电池转换来的二级电压,测了下电池接口不短路。那就排查进水点吧。把进水过的原件IC 都取下,一定要记住IC方向  免得装回去找不到点
IC都拆完后发现还是对地短路,去掉WIFI芯片 旁边的NFC芯片,依旧短路,难道旁边的大电容和二极管, 去掉后依旧,,
看来是不对,放大镜下面仔细检查发现,NFC芯片上面有个点已经黑了。细看是烧的,再看芯片上也是被烧个洞了,原来是板层烧短路了,用刀片挖了下依旧,怕伤及到旁边的焊点,最后加电4V电压烧,上电瞬间此点一个火星,在打值恢复正常了
把所有取下的芯片归位,NFC手上没有  没装,上电待机不短路,开机一路进系统 测试了下  除了不识别卡  一切都正常
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 精品文章
aswq3211 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-3-31 23:12:46 | 只看该作者 �
楼主,学习了。  楼主,学习了。
发表于 2018-4-1 14:30:13 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-1 21:02:14 | 只看该作者 �
楼主,学习了。  楼主,学习了。
发表于 2018-4-1 22:09:23 | 只看该作者 �
牛!进水成这样还能修好,我一般看到这样直接扔了。
发表于 2018-4-1 22:46:56 | 只看该作者 �
不识别卡,还是弄不来钱啊,等续集
补充内容 (2018-4-9 13:55):
以为是不能打电话不识卡,你大概是说NFC关联支付卡吧
芯片已买 还在路上 回来试试 应该问题不大  详情 回复 发表于 2018-4-2 20:30
发表于 2018-4-2 09:46:23 | 只看该作者 �
怎么烧机?直接上电开机? 小小白不明白
要知道那路电压是多少V的 然后低于目标电压烧  详情 回复 发表于 2018-4-2 20:31
发表于 2018-4-2 20:30:28 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2018-4-1 22:46
不识别卡,还是弄不来钱啊,等续集
发表于 2018-4-2 20:31:01 | 只看该作者 �
13191807353 发表于 2018-4-2 09:46
怎么烧机?直接上电开机? 小小白不明白
发表于 2018-4-3 00:41:27 | 只看该作者 �
不识别卡,还是弄不来钱啊,等续集
换NFC芯片能解决不认卡问题?会不会想错了吧
你这个芯片带NFC功能 具体看下电路图就知道了  详情 回复 发表于 2018-4-22 07:40
换上就好了 没装NFC芯片肯定不认卡  详情 回复 发表于 2018-4-9 08:23
发表于 2018-4-3 13:48:49 | 只看该作者 �
回复看下学习下,有没有什么比较好的经验是比较独特的。。。。。。。
发表于 2018-4-4 12:36:09 | 只看该作者 �
楼主,厉害,这样都能修好,学习了。
发表于 2018-4-4 19:14:42 | 只看该作者 �
手法高啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-8 17:57:28 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 感谢分享,努力学习!感谢分享,努力学习!
发表于 2018-4-9 08:23:56 | 只看该作者 �
换上就好了   没装NFC芯片肯定不认卡
发表于 2018-4-9 08:31:56 | 只看该作者 �
芯片回来后把烧掉的点的锡球去掉  焊上绝缘线,涂上绿油,装机后  飞线到旁边的大电容上  开机 一切正常
发表于 2018-4-9 08:35:39 | 只看该作者 �
修复的机器请看16楼   NFC装好后 一切正常
发表于 2018-4-9 23:26:31 | 只看该作者 �
请问楼主万用表是哪个型号,多少钱,好用不
福禄克112 用习惯了就好用了 打值都要X2 ,数学不好的用不了  详情 回复 发表于 2018-4-22 07:41
发表于 2018-4-10 01:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,板层短路都能烧开,佩服佩服
发表于 2018-4-10 12:29:40 | 只看该作者 �
楼主是排版错了还是图序错了。。。短路就直接烧呗。。。拆多了装回去还是挺费劲的。。。。腐蚀成这样屏没事也是万幸了。。。
这种板层短路的 小电流烧不出来 ,那一片都是热的 ,只能拆掉关联的芯片 慢慢排查 最后发现那个点短路,也是刮出来后再去大电流烧断它  详情 回复 发表于 2018-4-22 07:44
