查看: 2708|回复: 1
三星LU28D590 4K高清显示器,不开机维修
发表于 2018-3-10 15:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:同
故障:不开机,14V供电
      板子供电5V 3.3V  1.2V 1.5V都正常, MCU晶振有压差
      开机按键3V,跳变正常。
      电流0.16不变
      左边有一个25Q32的BIOS,好像不是MCU的,离得近的是ALC5626,这是音频解码IC。
      看到MCU下方PCB板子轻微发黄,感觉MCU可能虚焊
      最后直接加焊MCU,温度240,芯片能动,冷却测试OK
发表于 2018-3-10 15:39:38 | 只看该作者 �
修好后留图
