查看: 5214|回复: 11
[三星]
三星S22A100N 不开机,按开关无任何反应,通病。
发表于 2017-11-23 16:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S22A100N 不开机,按开关无任何反应,拆过后主板测量没有短路,没有烧痕,测屏供电5V没有,供电管有5V,但是G极高电平过不来。换主芯片吧也没有。所以先刷BIOS试试看吧,免得简单故障修复杂化了,刷过后,果然亮机了!
三星LS22A100.zip
184.73 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-23 16:47:28 | 只看该作者 �
66666666666  先收藏了 感谢楼主
发表于 2017-11-23 20:22:01 | 只看该作者 �
本来三星机都是程序是通病
发表于 2017-11-23 21:42:12 | 只看该作者 �
恭喜楼主又捡到鱼呢,感谢三星为你带来盒饭钱
是的,感谢三星  详情 回复 发表于 2017-11-25 10:36
发表于 2017-11-23 21:48:45 | 只看该作者 �
程序BIOS,歪门星,。。。。。。。。。
发表于 2017-11-24 23:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我的联想开机白屏,按钮也没反映,逻辑板上有5v以下和负电压,vgh只有3.9 v,会不会也是程序问题
测一下逻辑板上的各路电压是否有:VCC\AVDD\VGH\VGL 是否正常。刷BIOS试试看吧  详情 回复 发表于 2017-11-25 14:15
发表于 2017-11-25 10:36:37 | 只看该作者 �
是的,感谢三星
发表于 2017-11-25 14:15:00 | 只看该作者 �
逻辑板vgl电压不稳,慢慢下降到负零点几伏,vgh只有3.9v.是不是逻辑板问题,和驱动bios程序关系不大。驱动bios芯片是不是那个标号25开头的那个  详情 回复 发表于 2017-11-25 15:23
发表于 2017-11-25 15:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-11-25 16:26:08 | 只看该作者 �
三星显示器都是程序问题 有人用VGA写程序 我一般都是取下芯片用变成钱写
发表于 2017-11-25 16:27:20 | 只看该作者 �
收藏一下,以后备用。谢谢楼主
发表于 2018-10-9 16:31:11 | 只看该作者 �
shouchsnfl
