查看: 1439|回复: 0
三星P3110不开机充电时尾插热维修
发表于 2018-4-9 22:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星P3110顾客说很久没用充电也开不了机,接机后充电器插上先充电,无任何显示,尾插部位有发热现象,拆开后盖发行几个排线未插,原来有人拆过可能报价高没弄吧,测电池电压0Ⅴ,打电池座阻值六百多不像短路?上维修电源三十mA,短路了,调高电流一样,拆主板,烧机,发现型号丝印为136S的芯片发热严重,查资料没有,不知道什么东东,分析电路像供电芯片,不管了,吹下,三十脚,再试电流一样,继续烧,终于在找到了元凶,一电容都有轻微裂缝了,拆了,上电!000!不短了,心想136S应该没问题,后级这电容才是原因,重植焊去上电继续为000,就这样装机了,不管了,反正136S也不知什么鬼,买又买不到,装好上电池开机,亮了,充电线插上会充电,盖后盖。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
