查看: 8222|回复: 24
三星R428笔记本不开机通病
发表于 2017-11-4 14:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台三星R428笔记本不开机,和前几天的同型号都是同一个位置坏,写出来给大家看下。
品牌:三星
型号:R428
故障:不开机
测主板5.0V_STB阻值700多欧正常电压5V正常,P3.3V_MICOM阻值只有200欧正常有600欧电压只有1v,此处阻值偏低后面有短路把待机电压拉低.RTC 电池电压为0,RTC后面电路一般有短路电压才会降为0V.
测P3.3V_MICOM与RTC共同后级二极管D516 3脚PRTC_BAT  0欧 短路,测后面滤波电容C145,C948,C949,在南桥背面硬盘底贴纸下C949发黑,更换后短路排除。
接上电源开机测试正常进系统,这里在说下另一台和这同样也是这个电容坏但P3.3V_MICOM供电芯片U8   RT8205A也因短路通电时间长坏掉,换了才好的。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
whl1937 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
114253928 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-5 16:30:36 | 只看该作者 �
通病好多的 大电容,和开关按键
发表于 2017-11-4 14:36:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,下次遇到这问题优先查看
好  发表于 2017-11-4 16:01
发表于 2017-11-4 16:01:58 | 只看该作者 �
rtc电路做成不开机,谢谢楼主分享宝贵经验。
发表于 2017-11-4 21:24:04 | 只看该作者 �
修到过两次这个 机型的机器  哈哈哈
发表于 2017-11-5 09:02:15 | 只看该作者 �
这个通病早就有了啊。贴纸问题造成的  不用拆机在硬盘下面
第一台拆了好多东西,还差点换桥,因为没桥拿着板子死修才找到这个电容,后面又有一台同样的就轻松多了,我也是修出来才知道的,看来下次都不用拆机了  详情 回复 发表于 2017-11-6 18:30
发表于 2017-11-5 10:35:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-5 12:01:56 | 只看该作者 �
确实是通病,拆下硬盘把贴纸撕开就可以判断出来
发表于 2017-11-5 13:34:12 | 只看该作者 �
思路很清晰,刚开始怎么不知道是通病
发表于 2017-11-5 13:53:19 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,谢谢楼主的无私分享
发表于 2017-11-5 15:37:42 | 只看该作者 �
这个是硬盘贴纸下面电容短路造成的  楼主图文并茂  很适合新手
发表于 2017-11-5 15:49:50 | 只看该作者 �
路过學習了
发表于 2017-11-5 15:53:08 | 只看该作者 �
还是通病来钱快 来钱爽   就待见这样的
发表于 2017-11-5 16:03:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-5 16:08:41 | 只看该作者 �
楼主又捡趴趴了,什么时候轮到我啊。
发表于 2017-11-5 16:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-5 17:16:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,可惜似乎不是什么通病
发表于 2017-11-5 17:26:46 | 只看该作者 �
写得太好太详细了 正是我需要的啊
发表于 2017-11-6 13:58:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-6 15:14:42 | 只看该作者 �
感谢楼主。
