当前专题: 主供电短路
杂牌945主板5V供电对地短路
杂牌945主板5V供电对地短路
一块杂牌945主板5V供电对地短路,把i/o南北桥,网卡,声卡拆了还是以样,不知怎样查了。那位指点一下。
标签: 主板   阅读全文
pp38l主供电短路
pp38l主供电短路
本帖最后由 guoqh80 ...电容和电阻全拆了还是短路。无语中。谁能知道是哪里的问题?455899455900455900
标签: 供电短路   阅读全文
GTX460 供电短路一例
GTX460 供电短路一例
6毫欧的管,不太可能那么容易烧毁,顺着往下查,发现两组下管4935N DG短路,拆下测量这两个管是好的,该卡与前两天修复的一张260同样的主供电IC ncp5388,每组供电需要...
标签: 芯片   阅读全文
【高手帮下忙】CPU供电短路维修`~
【高手帮下忙】CPU供电短路维修`~
今天接到一块 映泰的NF73PM7 GF7100P-M7(板号)的主板 刚拿到手开机试...主供电芯片是ISL6322 请问一下大家这可能是哪方面的问题?新手遇到这样的问题都不敢下手~
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
富士康CPU供电短路小维修!
富士康CPU供电短路小维修!
富士康915 故障:CPU供电短路 电脑是电脑公司送过来 大清早 送过来说换电容 我一看CPU周围 3300 6.3V的电容鼓了4个!反正30块这钱好挣!一会换好电容 准备送过去...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
一块不知名的775主板CPU12供电短路(已可以开机)
检测卡闪一下就灭了,应是短路了,测各供电对地阻值,发现CPU的4针供电短路,致使所有CPU供电场全部对地打通,包括电容,把这个12V供不插线,可以开机,风扇正常...
标签: cpu   阅读全文
在仁宝预供电电路中,如果B+短路,B+为多少V,LM393的...
那么在图2中(预供电电路)中,B+如果为8V,经过PR19和PR28分压之后为4V,由于PACIN为低,PQ5截止,那么PR27就悬空了。那么PU1B(即LM393)5PIN(正向输入端)...
标签: window   阅读全文
CPU供电短路问题
CPU供电短路问题
今天遇到一个CPU供电短路问题,上下管全部短路,上管已经排除,将储能电感断开,发现是之后短路,试着拆一些电容元器件,到现在短路的全被我拆掉了,涛声依旧呢。...
标签: 华硕   阅读全文
讯景显卡GF8600GT供电短路
讯景显卡GF8600GT供电短路
装机,上电,风扇转,黑屏,测电压12V正常,经过两个MOS管,测其中一个DS极阻值0欧,吹下测,管是好的,再测板上其DS焊处,仍是0欧,即后级供电短路,看板看不...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
昂达G31 Rev5.0 cpu供电短路
12V供电对地阻值是14欧,应该是12V对地短路,然后拆上场管,有一个上管坏了,换了后故障依旧,就把上下管合拆,电容也全拆了,测对地,12V还是对地短路,然后把...
标签: cpu   阅读全文
主供电短路
主供电短路
主供电短路,请给我看看 什么问题
标签: 供电短路   阅读全文
电解电容居然短路了,引起CPU供电短路。
明显是CPU供电电路的问题,于是把上打了四PIN12V对地阻值几百欧正常,VCORE也正常,各组上下管也正常,仔细看发现有两个电解电容有轻微鼓包,换之故障依旧,之后...
标签: cpu   阅读全文
怎么快速判断主供电短路 高手!
怎么快速判断主供电短路 高手!
怎么快速判断主供电短路 高手!
标签: 供电短路   阅读全文
一天时间修好的dell 1520主供电对地短路
客户从外地发来的机子,上电发现电流表跑到4.7几,拆机发现主板无腐蚀,烧过的痕迹,测各电感对地阻值正常,再测发现主供电对地为0欧,找出电路图,经过漫长的...
三星R430北桥供电大短路,但是烧不出是哪里短
现在北桥和CPU座都拆完了,还是一样的短路,电压上到5V烧机法,直接电流到5A,但是没摸到哪里发烧,郁闷中,还有没有其它的招,按理这样子应该可以把电路烧个洞...
标签: cpu   阅读全文
北桥地址线短路会让cpu核心供电短路吗?
一块联想945的板,cpu核心供电短路,芯片和场管没问题,用内存打阻值卡,测数据线,没问题,地址线有3根阻值为零,难道北桥地址线短路会让cpu核心供电短路吗?
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu供电的下场管两个中一个短路了,拆掉用一个能挺...
我昨天修的机器就是cpu供电的下场管其中一个短路了,这个板子是双场管的,拆掉一个以后,用另一个勉强开机,没问题,怕不稳定。所以找了一个相近的焊上的,大家...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
七彩虹 逸彩9600GT 主供电对地短路 还能点亮
场管对地 0欧 电感对地0欧 GPU电容0欧 换过很多个万用表 425215425227425225425223...
标签: iOS   阅读全文
捷波 悍马 HA07 ULTRA 插CPU12v8针供电短路保护
414113还没过保修期的主板,插上CPU供电的8针就不能开机,自动短路。如果单单插主板主要供电就能正常跑FF FF。主要是因为我这里很潮湿,以后要...
标签: cpu   阅读全文
如何维修显存供电部分的短路电路
如何维修显存供电部分的短路电路
V星阿修罗7300的显卡,在显存提供电压的电路短路了, 其他部分正常,把电感拆了一下,没拆下,再点,电压有了,亮了看到花屏,可是电感发热过大,是短路造成的。...
标签: 显存   阅读全文
