查看: 4616|回复: 25
一天时间修好的dell 1520主供电对地短路
发表于 2011-5-13 14:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
     客户从外地发来的机子,上电发现电流表跑到4.7几,拆机发现主板无腐蚀,烧过的痕迹,测各电感对地阻值正常,再测发现主供电对地为0欧,找出电路图,经过漫长的测量和烧机,此处省去很多字......终于找到导致短路的罪魁祸首,见下图: 图中的PC124击穿导致+CPU_PWR_SRC对地短路,换上良品后测试不短路了,上电开机ok.本人修笔记本时间不长,高手几分钟搞定的事情我却花了一天时间,希望可以继续努力。
发表于 2011-5-13 15:13:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验是慢慢积累的。哈哈一般查这个断元件比较好这样更能准确快速的定位故障点
发表于 2011-5-13 16:23:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是说 换了2个电容?
换了一个  发表于 2011-5-13 17:14
发表于 2011-5-13 16:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修多了,见多了以后就好了
发表于 2011-5-13 16:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这就是要经验!
发表于 2011-5-13 17:30:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
用烧鸡大法很快的啊~几分钟找出短路的电容~
发表于 2011-5-13 19:20:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哈,主供电完全短路怎么要花一天的时候啊,秒杀的板,看来兄弟还得多锻炼
发表于 2011-5-13 19:32:17 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
主供电短路好多都是电容惹的祸
发表于 2011-5-13 19:37:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个很好修的,用看电路图么。烧鸡最快了
发表于 2011-5-13 21:15:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般短路的都能烧出来  但烧不出来的也不少   而且遇到过不止一次   电源上的电流都到4A左右也没摸出哪里有温度
发表于 2011-5-13 21:26:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 wuzhiwei11 的帖子
能不能详细介绍下烧机的注意事项及操作过程?我新手,没烧过,起用接电源口烧机的话会引起直流机保护吧?
发表于 2011-5-13 22:01:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
秒杀的板。。。。
发表于 2011-5-13 22:04:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。。有成就感了吧。。继续努力哎。。。。
发表于 2011-5-13 22:06:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 kangxiuwen123 的帖子
不错的经验,dell的机器电容短路还是比较多,多多积累
发表于 2011-5-13 22:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主供电短其实很好修,每种板子都有几个地方爱烧,这个就要看经验了,下次你就知道了
发表于 2011-5-13 22:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不出三年,楼主一定也是高手,也会对新手说 ,,秒杀。。
发表于 2011-5-13 22:23:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚上手能修好就是好事,增加信心。。加油
发表于 2011-5-13 22:30:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
烧机就快多了。小手一抖、钱就到手
发表于 2011-5-13 23:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
烧机就是用小电压去给某路加电流,然后去摸 各处的温的,当有短路的电容之类的时候,就会烫手
发表于 2011-5-14 00:39:29 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
1520这个机子很爱烧坏cpu管子造成主供电短路
