查看: 3123|回复: 12
七彩虹 逸彩9600GT 主供电对地短路 还能点亮
发表于 2011-4-23 11:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
场管对地 0欧  电感对地0欧  GPU电容0欧     换过很多个万用表
表的误差大.  发表于 2011-4-23 14:02
发表于 2011-4-23 11:23:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
短路了,开机后有电压没有?可能是集成度太高了吧?
发表于 2011-4-23 12:24:33 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我有一块一样的, 逸彩9600GT-GD3白金版 1GB M10  50块收回来的 我试下,测量结果  fluke  15B 二极管档,红接地,黑接测试点 上面的电感004 下面的电感信047
发表于 2011-4-23 12:37:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这要看在什么电路上  就好比你上着cpu量供电电感处阻值一样
发表于 2011-4-23 12:56:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没见过供电对敌了还能点亮的,有知道原因的吗?
发表于 2011-4-23 17:34:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
仅仅是因为内阻小,而不是短路,,,不然怎么会正常工作,,
发表于 2011-4-23 17:50:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阻值本来就小,万用表测不出,要不你用线直接把电感短路试试,就可以知道了。
发表于 2011-4-23 20:29:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这这个对阻值不应该用二极管档,,要用200欧姆档。。不过我喜欢用指针的,就习惯了
发表于 2011-4-23 20:42:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
表的问题,有些事看不出来的,比如0.02左右的
发表于 2011-4-23 22:28:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
像10楼说的那样!用200档试试就会不同了!~
发表于 2011-4-23 22:38:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是不是电容的充放电引起的
发表于 2011-5-23 16:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对地能点亮还没有看见过
发表于 2011-5-25 12:12:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测试问题,档位用错了,测试核心必须要欧姆最小档测试。
