查看: 8602|回复: 25
CPU供电短路问题
发表于 2011-6-6 10:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天遇到一个CPU供电短路问题,上下管全部短路,上管已经排除,将储能电感断开,发现是之后短路,试着拆一些电容元器件,到现在短路的全被我拆掉了,涛声依旧呢。想不通啊。北桥供电也有vcore。北桥那里也拆了。无果,谁可以帮我出个主意啊?补充一下:板子是华硕的,芯片组是威盛的
发表于 2011-6-6 10:10:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你CPU供电也拆了再测一下,
发表于 2011-6-6 10:15:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能上cpu量呀 还有就是电源管理芯片也会引起啊
发表于 2011-6-6 10:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-6-6 10:42:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电短路,不是拆掉所有mos管,电源ic,滤波电容就能解决吗?
发表于 2011-6-6 10:45:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要上CPU 测量哦  就连贴片电容不要放过
发表于 2011-6-6 11:00:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是还有一些比较难以发现的东西却没发现呀,还是仔细看看吧!
发表于 2011-6-6 11:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我已经拆得差不多了,连北桥那里都没有放过。
发表于 2011-6-6 11:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
mos管已经排除,IC主主芯片已拆,我怀疑反馈,从而主芯片损坏引起,但是还不行
发表于 2011-6-6 11:07:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
来学习下
发表于 2011-6-6 11:10:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
什么芯片组?
发表于 2011-6-6 11:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 qiang321 的帖子
芯片组是威盛的,华硕的主板。
发表于 2011-6-6 11:18:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你是什么板啊   不会是华硕的101D吧   如果不是   实在找不出  就把CPU供电 的所有元件都换掉, 再不行  就做拆件用吧
发表于 2011-6-6 11:19:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 weixiufei 的帖子
滤波电容也会
发表于 2011-6-6 11:27:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧一下,加电烧,看那烫就是哪
发表于 2011-6-6 13:10:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
场管是LD1010或者是1014吧
发表于 2011-6-6 15:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PWM边上的小贴片电容造成短路的很多哦
发表于 2011-6-6 15:21:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
PWM这个具体指的是什么啊?
发表于 2011-6-6 21:29:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 BLFMYSO 的帖子
大哥 你找点基础方面的书先了解下元件 嘿嘿  内存 是单项PWM CPU是多项PWM 电路    例如  9214   9202   是单的  6566是多项的
发表于 2011-6-6 21:43:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我估计是主板的问题.
