查看: 5495|回复: 19
主供电短路
发表于 2011-5-28 12:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主供电短路,请给我看看 什么问题
发表于 2011-5-28 12:13:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你说得不清楚哦   你是 就这块小板短路 还是 连上主板后 短路呢
发表于 2011-5-28 12:20:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只是这个小板短路  主板是正常的
发表于 2011-5-28 12:24:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
短路到29 是通过连接线连上的 不查连接线测主板 是不短路的
发表于 2011-5-28 12:38:14 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这你只能量下,然后拆了,拆到哪不短了就是那里问题了,修板有时侯不一定光扣电路
发表于 2011-5-28 12:45:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 前前后后 的帖子
AKPQ502以前的短路 但前面没几个 原件呀 会不会是断线
加个电压烧下就知道了  发表于 2011-5-28 18:01
发表于 2011-5-28 12:57:25 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
短路跟断线怎么能扯上关系呢,AKPQ502以前的短路
那你就把能造成短路的电容之类的元件拆掉啊,要不行就烧机法烧下
发表于 2011-5-28 13:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个看似是神舟的小板吧,这种垃圾很容易就烧的。
发表于 2011-5-28 13:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源口附近你看看    电源口容易短路
发表于 2011-5-28 13:06:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 前前后后 的帖子
拆了 全拆了 还是短路  会不会的碰线了
发表于 2011-5-28 13:13:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是不是电源口那里短路了,不上小板能开机吗?
发表于 2011-5-28 13:18:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看是不是电源接口内部自短啊
发表于 2011-5-28 13:27:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 无极性电容 的帖子
DC口  已经区掉了
发表于 2011-5-28 13:30:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那个白色的30针的接口是不是屏线接口,是的话看看里面的针是不是有歪的导致短路
发表于 2011-5-28 13:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yun  huan  zheyang d a
发表于 2011-5-28 15:45:53 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
你照着图纸测下29相连的元器件吧
发表于 2011-5-28 16:50:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可调电源上直接飞两条线到小板上去,慢慢开大电流,用手摸摸摸哪里烫拆哪里!
发表于 2011-5-28 17:18:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-5-28 20:11:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是PCB内部短路了
发表于 2011-5-28 20:54:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发这些图片 一定会给好多分   羡慕死了   电击法测试一下
