查看: 3833|回复: 5
昂达G31 Rev5.0 cpu供电短路
发表于 2011-5-29 20:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昂达G31   Rev5.0主板,不上CPU,通电时,电源吱一下,主板不通电,去掉CPU 12V供电,主板可以通电,测CPU 12V供电对地阻值是14欧,应该是12V对地短路,然后拆上场管,有一个上管坏了,换了后故障依旧,就把上下管合拆,电容也全拆了,测对地,12V还是对地短路,然后把电源IC  RT8802A,还有一个BD 86也拆了,12V对地阻值是成为4欧,还是对地短路,现在没办法了,也不知道是哪里短路了?
发表于 2011-5-29 20:12:38 | 只看该作者 �
八成是桥挂了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-29 20:14:10 | 只看该作者 �
割线大法试试看
发表于 2011-5-29 20:52:09 | 只看该作者 �
应该是北桥坏了把    我以前蹦到过这样的问题   我问师傅他就说是北桥坏了啊
发表于 2011-5-29 21:06:11 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的 问题是北桥的问题
发表于 2011-5-29 21:09:48 | 只看该作者 �
已经失去了  维修的价值了
