查看: 3391|回复: 10
杂牌945主板5V供电对地短路
发表于 2011-7-17 10:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌945主板5V供电对地短路,把i/o南北桥,网卡,声卡拆了还是以样,不知怎样查了。那位指点一下。
头像被屏蔽
发表于 2011-7-17 11:21:11 | 只看该作者 �
好好检查一下其他啦。。。
呵呵。。。。。。。。
发表于 2011-7-17 11:31:08 | 只看该作者 �
看看是不是有电容短路了、、、
发表于 2011-7-17 12:00:46 | 只看该作者 �
至于吗???????????
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-17 20:38:11 | 只看该作者 �
用稳压电源烧一下
发表于 2011-7-17 20:40:53 | 只看该作者 �
5V跟很多东西供电的。
你的是紫5V还是红5V?
发表于 2011-7-18 10:02:51 | 只看该作者 �
USB接口看下
发表于 2011-7-18 10:20:25 | 只看该作者 �
5V短路要细查,USB  PS/2  串并口  声网卡
发表于 2011-7-18 11:01:55 | 只看该作者 �
我用烧机法试过,没见有发烫的,可能是板层短了。
发表于 2011-7-18 11:08:43 | 只看该作者 �
看看USB口,再看看串口芯片
发表于 2011-7-18 11:09:37 | 只看该作者 �
应该是USB接口坏了。!!!
