当前专题: 主供电短路
求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电...
求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电短路{:4_81:}、 总体思路如下:找到供电的八角芯片测此芯片vcc只有1.24v正常要3.3v、vref为0.64v均不正常、跑...
标签: 芯片   阅读全文
CPU 供电短路。求高手指点。
CPU 供电短路。求高手指点。
开始拆机,经过测量,3VSB短路,测USB数据线对地阻值正常,我直接就把网卡给干下来了。上电,正常,能触发了。开始上CPU,:L掉电。拔掉CPU供电,不掉。插上电,不...
标签: cpu   阅读全文
求助:内存供电短路
求助:内存供电短路
华硕848的主板,型号P4P800S-X,内存供电管APM2054巨烫,S极直通内存第7脚,对地阻值35,测量周围没有短路的元件,求思路。
标签: 华硕   阅读全文
dell D410 cpu主供电对地短路怎么修
我有一台dell D410,cpu主供电对地短路,求维修思路
标签: cpu   维修   阅读全文
杂牌阳光主板供电短路 都拆光了还短路的
杂牌阳光主板供电短路 都拆光了还短路的
杂牌阳光主板供电短路 都拆光了还短路的 我把场管 pwm控制芯片 全拆掉还短路 场管烧了 3个 还是不能开机 开机保护 拔开 12v 也还不能开机 包护掉了 求思路
标签: 芯片   阅读全文
贴片电容短路.一杂牌显卡无GPU供电简单维修,有图
485152反面 测试GPU供电0V。查MOS管的控制角OV。查APW7065工作条件 4851555脚VCC.测试这一脚.OV.查12V去向.跑线路经一个4r7...
标签: 手机   阅读全文
一个杂牌主板供电短路问题
一个杂牌主板供电短路问题
插上电源不能开机 短接后也无法强开 拔掉CPU外接供电 可强开```高手稍微点解下,CPU供电管子都正常` 求助中
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕的主板给cpu供电的ATX12短路了,
测了U附近几大部份的原件两天都接了地,没有什么明显烧不的东西,求从什么地方着手查,请大家指点一下。
标签: 华硕   阅读全文
华硕F8TR笔记本,北桥短路,拆下更换一块后。CPU供电0...
华硕F8TR笔记本,通电后一会掉电,测北桥短路,拆下更换一块后。能通电但CPU供电0.83v,重新加焊北桥,故障依旧,难道是CPU挂了,手上没有CPU,请高手帮忙判断...
精英61插4针供电短路不开机
精英61插4针供电短路不开机
主板插4针供电短路开不开机,不插就可以,把电源线拔下来,测量4针插口短路,把CPU拿下来测不断路,请问是哪里坏了啊,我也是初学
标签: 不开机   cpu   阅读全文
精英 pt880 内存供电短路
精英 pt880 内存供电短路
这个供电直接对地短路,我把所有的供电芯片管子都拆下来了,还是短路,我发现北桥上半边也有几个4个电容也短路了,请问是不是北桥坏了呢?不是北桥的话是哪里...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
查出是5V供电线路短路,没有图纸的情况下检修怎样继续...
一块三层电路板(电子缝纫机上得)查出是5V供电线路短路,没有图纸的情况下检修怎样继续下去。
标签: 图纸   阅读全文
精英 pt880 内存供电短路!
精英 pt880 内存供电短路!
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
9600GT GPU供电短路
9600GT GPU供电短路
9600GT GPU供电短路,查了大电感全是0欧,我把上下管和IC和电容全拆了还是短路, 我查了GPU的32组数据线全是正常的,GPU上面的小容也正常.但是它...
标签: 供电短路   阅读全文
大家好我有个ES65供电短路
大家好我有个ES65供电短路
我有个es65三星的数码相机 地和供电短路了 怎么解决 我查不到,请求帮助 或给提供图纸谢谢大家乐。
标签: 三星   阅读全文
查不出CPU供电那块短路
查不出CPU供电那块短路
今天修快主板,一开机就保护,把cpu供电拔掉,就能开机,测量cpu供电对地阻值为0,开始查找短路故障,把电容 CPU供电芯片 mos管全拆掉 还是对地为0, ...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
CPU供电短路,换一个烧一个!
CPU供电短路,换一个烧一个!
今天拿到一块板子,查了下是CPU供电短路。想着是场管导通,测了下果然是否抓紧时间把场管给换了。上电哈哈好了,突然又掉电,一测又一声管导通。换了后又导通。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
紧急求救 DELL1088 5伏系统供电大短路
没有5付和CPU电压 在量各个电感的发现5付系统供电的阻值为0,就用电压烧,没有烧出来 就把他连的东西多拔了 还是短路,现在就不知道怎么办了, 467412[/...
标签: cpu   阅读全文
联想笔记本换显卡短路了主供电
联想笔记本换显卡短路了主供电
今天换了一台联想的笔记本显卡,开始是接显示器外接能显示接笔记本的屏是黑屏,拆主板加焊显卡好了,过一会又不行了,继续拆显卡从新植球,好了,过一会又不行了...
F4200供电短路
F4200供电短路
神舟天运F4200,被雷击,听说送来之前开机电源适配器冒了一感烟烟,拆机发瑞Q13、Q39、Q40均为N沟道...IT8512E和网卡RTL8102E,可是3.3V和5V还是短路。请高手请教!
标签: 供电短路   阅读全文
