查看: 8463|回复: 33
查出是5V供电线路短路,没有图纸的情况下检修怎样继续下去
发表于 2011-8-17 01:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块三层电路板(电子缝纫机上得)查出是5V供电线路短路,没有图纸的情况下检修怎样继续下去。
发表于 2011-8-17 02:20:53 | 只看该作者 �
加个电压烧一下..............................
发表于 2011-8-17 07:04:41 | 只看该作者 �
嗯,计将安出说的对
发表于 2011-8-17 07:31:07 | 只看该作者 �
用电击试啊,哪烫的话你就测得是不是好的啊,然后用万用表跑下线路
这个也能电击啊,  发表于 2011-8-17 08:01
发表于 2011-8-17 08:08:49 | 只看该作者 �
是啊 一般电击这个词 是说能电得你飞起不的电压 嘿嘿  发表于 2011-10-21 23:00
兄弟呀,你这也叫电击? 烧机就烧机嘛,和电击不一样呀。  详情 回复 发表于 2011-8-17 09:16
发表于 2011-8-17 08:21:12 | 只看该作者 �
上电  。那个汤下哪个
发表于 2011-8-17 08:30:16 | 只看该作者 �
烧鸡大法。小心走火啊
发表于 2011-8-17 09:16:32 | 只看该作者 �
兄弟呀,你这也叫电击?
烧机就烧机嘛,和电击不一样呀。
只用它的一半啊,  发表于 2011-8-17 09:44
发表于 2011-8-17 09:51:00 | 只看该作者 �
唉,电击通常是指施加高电压。
发表于 2011-8-17 10:27:21 | 只看该作者 �
烧机也要注意电流不能太大
发表于 2011-8-17 12:50:55 | 只看该作者 �
用电流表看,电流从小到大来,以免电流过大导致其他不坏的也受到影响
发表于 2011-8-17 21:10:02 | 只看该作者 �
楼住你慢测啊  别烧鸡了
参与人数 2下载分 -13 收起 理由
AWX -5 严禁灌水
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2011-8-17 23:55:21 | 只看该作者 �
谢谢斑竹和沙发!我也是今早才想起用烧机法试试,找了块手机锂电接在5V电容,大概1分多钟手摸U3/XC95108发烫厉害,呵呵!就是它了。查资料是可编程逻辑器件,工具简陋只能送厂维修了。
发表于 2011-8-17 23:57:06 | 只看该作者 �
两只水泥电阻旁边那个IC。。。。好麻烦!老提示文件过大,只能截图过来了。
发表于 2011-8-18 00:02:02 | 只看该作者 �
忘了说啦,是JUKI(重机)LK1900ASS高速电子套结机的板组。
发表于 2011-8-20 15:36:16 | 只看该作者 �
l楼主修好这块板能收2K吗?楼主是打工,还是自己干?
发表于 2011-8-20 15:45:54 | 只看该作者 �
才疏学浅,只能在厂里混口饭吃。
发表于 2011-8-20 15:59:34 | 只看该作者 �
看来修板子不是你的份内事,因为工厂里一般只换板不修板。楼主是个好学上进之人!你能经常修到板吗?
发表于 2011-8-21 23:15:17 | 只看该作者 �
的确就是个可干可不干的事。{:soso_e181:}进来没多久也就修了五六块,东洋东西的做工还真不是盖的,一般都是偶尔烧个保险什么的,像这种大的故障少之又少。
发表于 2011-8-21 23:20:10 | 只看该作者 �
我们仓库里有一大堆坏的拉带机(控制胀巾松紧的机子),就是没这没那的怎么修,连个最起码的热风枪也申请不来,厂里的事情你懂的。
